[Solucionado] ablandador de agua
17/8/2012 12:43AM
Hola a todos...Necesito alguien que me pueda guiar en la instalación de un ablandador de agua, del tipo tanque con resina más recipiente con sal. He trabajado mucho en instalaciones, pero no tengo experiencia en esto, y desconozco todo al respecto. Necesito respuestas directas simples, como por ejemplo donde colocarlo?, a la entrada del tanque de agua (entre la bomba de pozo y el tanque)? o a la salida del tanque (entre el tanque y el consumo)? o es lo mismo...? en cualquier caso,de donde toma el agua para regenerarse? y cosas así... son tonterías una vez conocidas, pero difíciles de saber antes de hacerlo... gracias
27/8/2012 12:57PM
El estrangulamiento se utiliza cuando la bomba trabaja "sobrada" porque en la instalacion no hay mucha resistencia al flujo o no hay las suficientes perdidas por friccion. Entonces es cuando se estrangula para crear presion y que la bomba trabaja en su nivel optimo.
Al instalar el suavizador lo logico es que te suceda todo lo contrario y tengas aumentos en la presion y disminucion de flujo, es como si le pusieras un tapon que obstruyera el libre flujo del agua.
Si se reduce el caudal entonces la poca agua que fluye se calienta y es cuando comienzan los problemas.
Dame un momento para investigar a cuanto aumentaria la presion EN PROMEDIO en tu instalacion y en base a eso debes de buscar la "curva de rendimiento" de tu equipo y ver si no te sales de los limites de operacion recomendados por el fabricante.
24/8/2012 08:46PM
El equipo debe de ir instalado entre la bomba y tu tanque ya que requieren minimo 20 PSI para trabajar.
Espero que tu bomba te pueda dar el rendimiento por que a la salida del suavizador vas a tener perdidas de presion.
Te recomiendo que compres uno con valvula automatica y digital. Ya una vez instalado solo lo programas y automaticamente hace el retrolavado, la regenarcion y todos los procesos.
Compra uno nuevo para venga con instructivo. Veras que con las instrucciones en la mano no es nada dificil instalarlo y operarlo.
24/8/2012 11:19PM
Cesio Chvz. escribió:El equipo debe de ir instalado entre la bomba y tu tanque ya que requieren minimo 20 PSI para trabajar.
Gracias Cesio por tu respuesta. Como puedo resolver la conexión en este caso en que la bomba entrega aprox. 8000 litros por hora a 4 bar de presión. Pongo una llave antes del equipo con la cual extrangular el paso de agua? o dejo solo que el equipo haga de freno a la presión y cudal de la bomba?
Nuevamente gracias por la respuesta
