ventilador de techo
12/9/2012 11:27PM
13/9/2012 09:48AM
cesar sanchezcasas escribió:no logro identificar cual cble tiene corriente ademas tengo un ventilador de techo y tiene tres cables ademas del de tierra y no se como conectarlo
hola
deberias describir mejor el panorama
sabemos cuantos cables salen de un ventilador de techo, ni hacia falta que lo digas, lo que nos hace falta saber es sobre tu instalacion por ejemplo cuantos cables hay en la caja de techo si probas con un buscapolos y no encontras la fase puede ser o que estes demasiado aislado y el buscapolos no encienda o que solo tengas dos cables en la caja pertenecientes a la luz y seguramente la fase se corta en el interruptor, en ese caso tendras que agregar al menos un tercer cable
13/9/2012 10:33AM
13/9/2012 10:52AM
13/9/2012 10:58AM
el codigo de colores es bueno y se debe respetar pero cuando vamos a un lugar que no conocemos (y menos desde aqui donde solo podemos aconsejar a la distancia) hay que realizar pruebas de identificacion y no simplemente decir que el azul es el neutro porque es azul o que el marron es fase porque es marron
yo tengo un amigo colega que tomo con la mano el cable azul pensando en el codigo de colores y por poco no muere electrocutado
cabe aclarar que en argentina el azul corresponde segun normas al neutro
tambien existen infinidad de lugares en donde se utiliza tanto para fase como para neutro el mismo color
el mejor consejo que se le puede dar a cesar desde aqui es si no puede llevar a cabo la coneccion no se arriesgue a realizar malas conecciones que pueden llevar tanto a la rotura del ventilador como tambien a serios accidentes y daños materiales a nivel instalacion, que llame a un profesional, en definitiva si el ventilador ya esta colgado y armado y solo hay que conectar los tres cables no le van a cobrar gran cosa y mirando hasta capaz que aprende para la proxima
13/9/2012 11:00AM
isaias1970 escribió:hola soy de chile si tubiera que hacer un nuevo circuito en una vivienda de donde me conecto para hacerlo me conecto del automatico general ono ojala sea chileno el que me responda de ante mano gracias
...y que tiene que ver esto con lo de ventilador?
20/9/2012 08:56PM
vent. generalmente, el blanco es el neutro, celeste luz y negro o marron ventilador o sea hace que gire el motor.
21/9/2012 09:39AM
cesar sanchezcasas escribió:no logro identificar cual cble tiene corriente ademas tengo un ventilador de techo y tiene tres cables ademas del de tierra y no se como conectarloSi no tenés tester, con un buscapolos y un portalamparas que tenga los dos cables mas una lamparita, o con una portatil, podés probar cual es cual.
Por ejmplo, si tenes 3 cables en el techo, probás con el buscapolos los 3, cambiando de posicion el interruptor de luz y el regulador del ventilador a encendido y seleccionas el que no enciende la luz del buscapolo: ahi conectas un cable del portalamparas.
Con el otro cable del portalamparas probas en el siguiente cable, debería encender la lamparita, dejás conectado y accionas el interruptor de la luz y el del regulador de velocidad del ventilador a off, para ver con cual se apaga, y asi sabes para que es ese cable. El tercer cable libre ya podés deducir para que es.
Siempre trabajá con guantes y gafas de seguridad, y si es posible con alguien que te ayude cortando la luz entre cada operacion de cambio de cables.
En el ventilador tenés 3 cables: neutro, luz y ventilador. Le sacas la lamparita que tenga, numerás los tres cables con una cinta(1, 2 y 3) y con un alargue conectado probás ¡¡rapidamente!! 1 y 2, si ves que quiere encender el ventilador, el 3 es luz (o seguis probando hasta identificar)
Suponiendo que 3 es luz (anotar en un papel para recordar), colocas la lamparita al ventilador y probas con el alargue¡¡rapidamente!! 1 y 3, y 2 y 3 para ver si enciende la luz sin que se mueva el ventilador. Cuando encienda la luz a plena potencia sin que se mueva el ventilador, ya tenés identificado el neutro o comun, (si es con 2 y 3, 3 es luz y 2 el neutro)
27/10/2012 12:19AM
En Chile el azul es fase, asi que anda perdido el amigo.
27/10/2012 12:19AM
27/10/2012 08:57AM
https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daakU2Rzh3QWFGbm8
