Uso de tester dt-830b
07/6/2012 05:45PM
Hola le mando saludos antes de todo, bueno mi consulta es la siguiente como usar el tester dt-830b para saber si hay electricidad alterna en una habitaciÓn que no enciende luz donde el foco esta sano.
gracias por responder
07/6/2012 06:13PM
Estimado:
1° corta la luz . Coloca en escala de ohm el tester y verifica si la llave cierra su contacto. si el tester tiene buzzer cuando acciones la llave este debe sonar.
Si no da nada la llave esta abierta o rota reemplázala, si no vamos a lo que sigue
2° conecta nuevamente la luz y pone en CA o AC (tensión alterna) tu tester Una de las puntas a neutro o tierra y con la otra toca uno de los cables o extremo de la llave, verifica si esta la tensión de linea 110V o 220V la que tengas en tu país. pueden ocurrir dos cosas:
A) No hay tensión en la llave, por lo que deberás buscar de donde se alimenta.
B) Hay tensión en la llave de ambos lados, si es así deberás buscar en el porta-lamparas que llegue lo que sale de la llave o si es un problema de neutro en el portalampara
huens 1051
