Una consulta soy nuevo en esto
hace 6 días
Que diferencias hay entre un interruptor termomagnetico unipolar y bipolar? Cual es mas recomendable usar? Y cual es mas seguro?.
hace 6 días
Hola
El interruptor unipolar protege solo un polo del circuito , para ello se elige la fase y el neutro queda sin proteger....como proteccion de circuitos en Argentina al menos esta prohibido porque se obliga proteger tambien el neutro
Los bipolares vienen dos interruptores en uno , estan ensamblados de tal manera que ante una sobrecarga basts que actue cualquiera para que despeguen ambos , o sea no es lo mismo colocar 2 unipolares que uno bipolar. Sirve para proteger simultaneamente circuitos con fase y neutro o con 2 fases y obviamente es mucho mejor el bipolar ya que si el neutro se daña por una sobrecarga puede quedar y retornar tensión lo cual significa un riesgo
elektomaq 11.353K
hace 5 días
Hola, es más seguro la protección bipolar. Al quedar el circuito totalmente aislado es más seguro trabajar en él.
Además, si un neutro de un circuito fuga a tierra, con las térmicas unipolares aunque las desconectes todas te seguirá saltando el disyuntor, en cambio con térmicas bipolares al desconectar fase y neutro, se puede encontrar la fuga conectando circuito por circuito. Y mientras no se repare, se puede seguir usando la instalación manteniendo desconectada la térmica del circuito con problemas.
Si se quiere proteger el neutro en bifasico la térmica es de 3 polos y en trifasica de 4 polos.
Hay países en los que es obligatorio el corte de fase y neutro, debes prestar atención a las normas de tu zona.
En caso de que estuviera permitido y usas unipolares, cada circuito debe seguir teniendo su neutro (y su tierra).
