Tomacorriente en el baño
14/2/2008 11:27PM
Quiero poner un tomacorriente en el mismo sitio a donde se encuentra el interrupto de la luz de el baño, trate de realizarlo pero me encuentro con el inconveniente que cuando apago el bombillo el tomacorriente se que quede sin energia, gracias por su colaboracion si es posible con un diagrama.
15/2/2008 04:29AM
quQue tal, mira para conectar un tona corrientews y un interruptor en una caja (chalupa) deberas de tener 3 conductores de alimentacion
1 - fase (linea)
1 - neutro (tierra)
1 - retorno (regreso de la lampara ó bombilla)
para que no te suceda esto de uqe se desactibe el toma corrientes deberas hacer lo siguiente:
1.- Conectar la linea a un polo del interruptor y a uno de la tomacorriente (puentear)
2.- Conectar en un polo del interruptor el regreso de la lampara (bombilla)
3.- Conectar en el otro polo del tomacorriente el neutro ( tierra )
de esta manera no desactivas el tomacorriente al apagar la bombilla
Nota: El neutro el el conductor que va conectado a uno de los polos de la bombilla, antes del conductor que conectas al interruptor
espero sea entendible y te sirva
diagrama.doc  (45.5 kb) -
15/2/2008 08:04AM
Lo que pasa es que estas conectando el toma en serie con la llave.
Comprate un buscapolo, sale dos manos
Afloja el bombillo y fijate en la tecla para encenderlo hay dos tornillos, toca con el destornillador cada uno y en el que prende fijo cuando moves la tecla es fase o vivo, de ahi conectas un cable para el punto izquierdo del toma mirandolo de frente.
El otro cable de la llave va al portabombillo, te podes guiar por el color, o tocas en el portabombillo y te fijas cual prende y apaga cuando alguien te mueve la tecla. Entonces el otro cable del portabombillo es el neutro, de ahi toma para al otro punto del toma. Podes empalmar en cualquier lado que te quede cerca del toma.
16/2/2008 12:37AM
Hola
En el interruptor, tienes 2 polos el cable que tienes conectado al enchufe, cambialo al otro polo que es la fase directa. Si tuviste que conectar un nuevo cable blanco desde la caja de derivación hasta el interruptor hasta el enchufe, se soluciona con lo descrito.
Este cambio hazlo sin energía eléctrica por el riesgo de electrocución que implica.
Recuerda que también se requiere de la conexión de la tierra al enchufe, especialmente en el baño por la humedad que hay, en que el riesgo es mayor.
