tengo una maquina nescafe y no calienta el agua
14/1/2012 05:37PM
tengo una maquina nescafe, no calienta el agua pero , la resistencia esta buena, que podrá ser el problema?
14/1/2012 06:46PM
noe. revisa termistor. fichita termica.quiza se daño. si la quitas y la ajitas o mueves se tiene que escuchar ruido. si no. se pego.esto no es seguro. tiene que tener continuidad. suerte.
08/3/2012 12:29AM
hola Noelia, como estas?
Consulta: vendes la maquina? yo estoy buscando ese tipo de maquinas.
Gracias
spika-mardelplata hotmail.com
08/3/2012 12:53PM
spika. pienso que hay que cerrar este tema .nunca contestaron. suerte
08/3/2012 02:09PM
Esas makinas tienen un fusible para el calefactor y usan 2 protecciones de calor.
uno es un sensor sumergible k debe estar limpio y sin sarro. y el otro es un bimetal k esta en la caldera y actua cada vez k el primero no funciona.
No recuerdo a cuantos grados salta (creo k a 98ºC)... la cosa eske si te salto el bimetal, este keda trabado y hay k presionar un boton rojo k trae encima para volverlo a su posicion original.
de todas formas, si ves k salto, entonces debes revisar el otro sensor ya que no esta cortando a la temperatura necesaria y por esta razon de hace actuar el bimetal de proteccion.
saludos.
nocx 384
