[Solucionado] tengo que diagramar un circuito antiexplosivo argentina
17/4/2017 07:54PM
Hola amigos para la habilitacion de gas en una centralizacion o bateria de contadores se realizo un circuito con un artefacto de luz antiexplosivo como rige en argentina, la empresa litoral gas exige un diagrama si me pueden dar un ejrmplo para orientarme les agradezco toda la informacion desde,ya muchas gracias
17/4/2017 07:57PM
Hola. Es solo un circuito de un punto antiexplosivo o para ambientes clasificados? El diagrama que seguramente te están solicitando es el unifilar. Es el mismo que el convencional pero se aclara el tipo de seguridad de la cañería. Saludos
http://hogar.yoreparo.com/electricidad/279254.html
servimat1 Moderador 28.006K
17/4/2017 08:09PM
Hola .....si es un solo punto siempre prendido dentro de un ambiente cerrado donde se encuentran la bateria de contadores de gas, en ella se instalo un artefacto de luz antiexplosivo con sellado y materiales corresponfientes y una llave y cortacorriente exterior a la habitacion
17/4/2017 08:13PM
Lo que suele hacerse en estos casos es accionar la luminaria desde fuera de la habitación. Con esto eliminas el riesgo de la explosión por chispa ya que antes y después del interruptor se utilizan selladores. Si necesitas te doy el link del reglamento de la AEA para estos ambientes. Saludos
18/4/2017 08:55AM
Sí gracias, y el interruptor está por fuera y con sellador mi inquietud es sobre el diagrama que me piden y como hacerlo si me podes dar un ejemplo además no tengo idea sobre cuanto cobrar un trabajo así, hablo de hacer el diagrama y firmar como tec matriculado
18/4/2017 05:01PM
Correcto. Lo que deberías consultar es si te piden el plano unifilar o la instalación con el detalle de sus componentes. El unifilar es el mismo que para una instalación convencional y el de los elementos es el que te dejo en el link. Es como un despiece con detalle de los componentes de la instalación. En algunos lugares te piden marca, modelo, medida, aprobación y número de serie. Estos planos o detalles se hacen con Autocad. En cuanto al costo de tu trabajo, chequea cuanto tiempo te llevó hacerlo pero calculo que unos $2000 como mínimo estaría bien. El plano y detalles se cobra aparte. Saludos
http://www.olivero.com.ar/Catalogo/pdf/Esquemas.pdf
