Tengo Dos faces en un enchufe
20/4/2017 01:13PM
Hola buenas tardes colegas, resulta que estaba haciendo mantenimiento en una vivienda, y resulta que corto la corriente para trabajar tranquilo y seguro, y siempre igual testeo , a claro es una instalación monofasica 220v, ya al cortar la electricidad, me figura voltaje unos 100 volt por ahi, y resulta que pongo el buscapolo y me marca en los dos cables fase, cuando antes me marcaba una fase y un neutro nomas esto se debe que el retorno esta mal a que se debe?
20/4/2017 02:25PM
Hola
Si eso te sucede al cortar la tensión en una instalación monofásica con una bipolar, indica que esa llave bipolar no corta el vivo, si el neutro.
Si te lo hizo una vez, debes cambiarla.
No te confundas, puede que abriendo y cerrando se normalice, pero ya no es segura.
Nd
La fase es una sola, retorna por el neutro cortado.
nastor 3293
20/4/2017 02:41PM
Es posible que sólo sea inducción en los cables del circuito desconectado.
Conecta cualquier carga a tierra. Si desaparece la tensión, es seguro lo de la inducción.
21/4/2017 10:32AM
Hola, gracias A nasto encontre la solucion es por que tenia una llave Unipolar, cortaba el neutro nomas es verdad, Muchas gracias Nasto y con esto cierro la pregunta gracias a todos
21/4/2017 10:35AM
21/4/2017 01:34PM
no hay por que
Wink
Saludos[/u]
nastor 3293
