Temporizador digital mas contactor para luces
18/4/2017 07:01PM
Hola gente tienen un buen diagrama de conexión como va conectado todo ya q no encuentro uno que me indique bien sus conexiones gracias
18/4/2017 07:10PM
Hola
Subi una foto de los elementos que tenes ( timer y contactor) y hacemos un diagrama especialmente para vos
Igualmente...los diagramas de conexion de lo que pedis , en realidad son todos iguales, si no lo entendes lo mejor seria que busques un profesional
elektomaq 12.002K
18/4/2017 07:25PM
Hola Batata
Un diagrama para armar un control manual - automático de luminarias (tres lineas) en gabinete din. Agrego una foto de como quedaría, es lo mismo del diagrama, tres lineas pero sin contactor, ya que utilizo iluminación Leds (muy bajo consumo) .
En todo caso, nunca uso contactor, uso mini relé de varias lineas, sobre todo para separar circuitos .
el tablero tiene una térmica doble de corte general, y es exclusivo de automatización
comenta
nastor 3324
18/4/2017 09:21PM
Gracias Nestor...elek si se pero esto creó q es para darte una mano xq aveces uno de tanto conectar o hacer otra cosa se olvida pero te subo
Contactor de esa marca y ese el temporizador quiero monofasico gracias
18/4/2017 09:31PM
Ese contactor no lo usé nunca, de hecho en luces hace mucho que no utilizo.
La repartir circuitos con el reloj (hay que evitar que queden todos puenteados) uso minirelé de 220 voltios apto riel din.
mini relé sin zócalo
El reloj digital es un Zurich, el año pasado coloque varios, uno es el que vez en la foto; son baratos, y andan, no tengo mala experiencia con ellos.
Ante una descarga atmosférica, se queman como el mejor.
Comenta.
nastor 3324
18/4/2017 10:03PM
Ese contactor 3 luces q dice no lo tengo en viste xq 3 luces?no lo vi nunca
18/4/2017 10:31PM
fuera de consulta
Ultima edición por nastor el , editado 1 vez
nastor 3324
19/4/2017 12:20AM
Me mareaste ja es una pregunta o q yo ejercite?no comprendo con lo q pregunté
19/4/2017 12:28AM
fueras de consulta
nastor 3324
19/4/2017 02:45AM
No se que queres decirme...igual esa no era mi pregunta y tu respuesta fue ese temporizador nunca use y me saliste con otra cosa q no se a q te referis estan buenos los diagramas eso sí...👍
19/4/2017 07:43AM
Hola. Cual es entonces tu consulta? Un temporizador? Un reloj electrónico? Para que uso sería? Saludos
servimat1 Moderador 28.006K
19/4/2017 10:49AM
Esas fotos q subí del temporizador con contactor para iluminarias se usa en edificios para q prenda a la noche hora programada y apagué hora programada....no se xq no se entiende la preguntas?es como es su conexión esquema diagrama algo ilustrativo gracias
19/4/2017 10:50AM
Y el temporizador es digital si te das cuenta👍
19/4/2017 10:55AM
Correcto acá te dejo un diagrama. Cualquier duda no tienes mas que consultar. Saludos
20/4/2017 02:29AM
Saludos y gracias x la onda..
20/4/2017 09:15AM
Un gusto. Comenta si te fue útil y si necesitas ayuda. Saludos
22/4/2017 01:39AM
Hola si necesitó como se programan estos temporizadores q me esta matando la cabeza xfavor gracias aca le dejo la foto...
22/4/2017 08:41AM
Te dejo una imagen de la programación de la mayoría de estos temporizadores. Saludos
22/4/2017 05:11PM
Gracias amigazo...yo no encontraba nada👍
