[Solucionado] Tablero ideal para viviendas
16/3/2017 01:10PM
Hola gente! Queria pregunta que tablero instala cada uno (segun la norma Argentina, y segun su propio criterio).
Estoy empezando en este rubro y quiero hacerlo de la mejor manera.
Hablamos de tablero electrico pricipal y seccional.
Yo siempre pongo en el TABLERO PRINCIPAL
1 TERMICA DE 10A IUG Cables de 1,5mm
2 DE 15A TUG Cables de 2,5 mm
1 DE 20 TUE Cables de 4mm
1 DISYUNTOR 25A/30mA
Luego en el TABLERO PRIMARIO desde el medidor
1 DISYUNTOR 40A/30MA
1 TERMICA 32A
TODO BIPOLAR Y CON CABLES DE 6MM DE ENTRADA.
Pregunto esto por que muchos ponen 1 disyuntor por circuito, protector de sobre tensiones, contactor , etc.
Son departamentos normales de 2 y 3 ambientes con poco marjen depresupuesto. Por eso quiero cumplir al menos con lo minimo que deba instalarle.
Quisiera que me comenten como lo hacen ustedes e intercambiar experiencias.
SALUDOS MUY BUENO EL FORO.
16/3/2017 01:28PM
hola, el tema del disyuntor es ilogico poner uno por circuito ya que es muy probable que te salte el principal (a menos que sea selectivo o de menor sensibilidad) a demas del increible gasto
Es diferente si es trifasica o si tenes selectivo
el tema del contactor te cuento, se ponen para los circuitos que se desean proteger. Es decir, si queres proteger el circuito de IUG y uno de los TUG, pones esos dos contactores con un protector y solo te corta ese circuito, al contrario de que si poner el protector solo para la linea general (siendo apto el protector solo para 25A)
igualmente no es muy necesario, es a eleccion del propietario. Lo escencial es tener las termicas y los circuitos bien hechos y calculados, lo otro es opcional y de complemento
Asi como armas los tableros está perfecto
16/3/2017 01:52PM
Hola, te comento lo que suelo montar, aunque aclaro que no vivo en Argentina:
-Circuito de iluminación - cable 1,5mm2 y térmica de 10A
-Circuito de tomacorrientes uso general, normalmente 1 circuito, a veces 2. Máximo 20 tomas por circuito - cable 2,5mm2 y térmica de 16A.
-Circuito de tomacorrientes para cocina y baño. Si la cocina es muy grande o hay más de 1 baño, monto un circuito para la cocina y otro para los baños - cable 2,5mm2 y térmica de 16A.
-Circuito para la lavadora - cable 2,5mm2 y térmica de 16A.
-Circuito para la cocina eléctrica - cable 6mm2 y térmica de 25A.
Estos circuitos solo los monto si se instalan estos aparatos:
-Lavavajillas - cable 2,5mm2 y térmica de 16A.
-Termotanque - igual
-Secadora - igual
- Aire acondicionado - según máquinas.
Los circuitos los reparto en 2 o 3 diferenciales de 40A y 30mA, un interruptor general de 25, 32 o 40A y cable de 6mm2 o 10mm2.
No es muy práctico montar 2 diferenciales en serie, si se hace deben ser selectivos.
No se debe montar un diferencial de 25A si hay una térmica general de 32A.
16/3/2017 02:41PM
Hola Lucio
La distribución eléctrica en una vivienda depende siempre de la electrificación de esta, mas allá del reglamento, es lógico pensar que no es lo mismo un mono-ambiente que una vivienda de 120 metros cubiertos.
En base a lo anterior, es que se determinan los circuitos de luces , tomas y los especiales.
El tablero que contiene el corte general de la vivienda y el disyuntor diferencial general (disyuntor es elemento de corte, no necesariamente diferencial) es el principal; en viviendas simples, en este mismo tablero se dividen los circuitos seccionales, o hay derivaciones a él, o los tableros seccionales.
Hay tablas que definen muy bien la cantidad de circuitos mínimos según electrificacion, de hecho son una referencia solamente, pero ayudan a quien recién comienza.
Aquí hay nueve imagen con todas las tablas (condensado del libro de la Arq. Silvia Collavino)
http://electricosingtello.blogspot.com.ar/2013/10/tabla-de-dimensionamiento-electrico.html
nastor 2932
16/3/2017 02:55PM
Dos correcciones :
1) el inmediato al medidor es tablero principal (TP) y el de circuitos tablero seccional (TS)
2) el diferencial del TS debe ser de 40A
Observaciones :
Agustín: nadie mencionó contactores....
Cita:el tema del contactor te cuento, se ponen para los circuitos que se desean proteger. Es decir, si queres proteger el circuito de IUG y uno de los TUG, pones esos dos contactores con un protector y solo te corta ese circuito,...
No tiene sentido colocar dos interruptores diferenciales en serie iguales pero es eleccion de cada uno hacerlo así, en muchos lugares se exige en el TP un diferencial de 30 mA pero muchos quieren contar con uno tambien en el TS , al no existir selectividad, el del TS no tiene mayor sentido que su utilidad como interruptor de cabecera
Cuando hablamos de diferenciales SELECTIVOS hablamos que se tienen que dar dos condiciones a la ves : selectividad amperométrica y cronométrica....es un error pensar que un diferencial de 100 o 300 mA instantaneo no va a operar ante una fuga, cuando hay otro diferencial de 30 mA. Si es instantaneo y la fuga es capaz de generar la apertura , va a actuar , quizás unos milisegundos mas tarde que el 30mA, pero actua. Para evitar esto el diferencial del TP debe ser SELECTIVO y el del TS INSTANTANEO
Debe quedar al menos dos modulos libres en el gabinete
En Argentina el numero maximo de bocas por circuito es 15 para los de uso general y 12 para el de uso especial
El resto esta bien....no olvides que esto aplica para tableros basicos hasta tres circuitos terminales...si hay mayor numero de circuitos la cosa cambia un poco , hay otras exigencias
elektomaq 11.56K
16/3/2017 05:10PM
hola elektomaq, el consultante pregunto por contactor, disyuntores y protector, a eso va la respuesta
16/3/2017 06:48PM
agustinparigiani escribió:hola elektomaq, el consultante pregunto por contactor, disyuntores y protector, a eso va la respuesta
Disculpas !!! Lo habia leido y releido y no me percaté de que decia eso
Gracias por aclararlo
El protector de tension y contactor sólo se coloca por pedido expreso del cliente o ante la necesidad de proteger artefactos muy costosos el profesional puede RECOMENDAR su instalacion
elektomaq 11.56K
16/3/2017 06:56PM
Gracias a todos por las respuestas, y por tomarse el tiempo de contestar.
A elektomac queria desirle que yo conocia al tablero pricipal como primario,
el tablero siguiente como el tablero principal y los siguientes seccionales.
Vale tu aclaracion y lo voy a tener encuenta.
Gracias Agustin, Gracias Nastor nuevamente. Y queria preguntarle al colega que escribio que no era de Argentina, y utilizaba cables de 6mm y 10mms
¿Como hace para colocar los tomas de usos especiales?
Tengo entendido que aca en Argentina lo maximo que entran en un toma de 20A debido al grosor es 4mm. O estoy equivocado?
Y aca propongo otra pregunta.
En un aire que consuma 30A, que cable utilizaria y que proteccion?
Yo pondria 6mm pero entra en juego el grosor. Estoy en duda
Y con 4mm cubro solo 24A si no me equivovo
La termica de 25A aunque estaria perdiendo amperaje
Un protector de tension de 32A
Un contactor DE 32A.
Toma macho de 20A
Toma uso especial de 20a
que opinan?
graciasa a todos
Que opinan
16/3/2017 07:12PM
Lucio
En domiciliario NO HAY un aire de 30A
Solo equipos centrales de gran capacidad y son trifasicos
elektomaq 11.56K
16/3/2017 08:44PM
Hola elektomak!
Me pasaron una formula que es
frigoria/0.86=watts
teniendo 5500 frigorias/0.86 = 6395Watts
6395Watts / 220V = 29A
Esta bien esta conversion?
Como se procederia con un aire de este amperaje?
16/3/2017 09:01PM
jaja, no pasa nada
16/3/2017 09:02PM
lucio cld 2016 escribió:Hola elektomak!
frigoria/0.86=watts
a la formula (que creo que te paso elektomaq) le tenes que poner el valor de eficiencia energetica, sino obvio te va a dar 30A
16/3/2017 09:19PM
frigoria/0.86=watts
Ese equipo consume unos 10 u 11 A
Como te dijo Agustin falta la eficiencia energetica
Esos 6395watts no son potencia electrica consumida. Es capacidad térmica
La formula de potencia electrica es :
Capacidad termica en Watts / indice de de eficiencia energetica
Este indice es segun cada equipo y es un dato que el fabricante debe informarlo
Regularmente promedia 3,1
Por ejemplo....en esta etiqueta figura indice de rendimiento energetico - 3,21
elektomaq 11.56K
17/3/2017 08:11PM
Perfecto. Vale la aclaracion.
Les mando un saludos a todos. Buen fin de semana y gracias por su tiempo.
