[Solucionado] Cuantos ohms debe tener una resistencia a 220
24/9/2009 08:07PM
tengo una resistencia que consume 26 amperes, fui al centro y me mostraron una que trabaja a 110 volts y tiene una resistencia de 6 ohms, pregunta cuantos ohms debe tener la resistencia que yo tengo si es para 110 volts y cuantos para 220 volts, agradesco de antemano su ayuda, tengan buen día.
24/9/2009 10:51PM
El cálculo se hace por ley de ohm.
V = I x R
W = V x V / R
En tu caso:
R = V / I
R = 110 (V) / 26 (A)
R = 4,2 ohms. , para 110V con una potencia de 2860 (W)
Para 220(V), con la misma potencia de 2860 (W), la resistencia debe tener un valor de 17.8 ohms.
La R de 6 ohms a 110 (V), desarrolla una potencia de 2016 (W).
Confirma si es lo que necesitabas saber.
