[Solucionado] COMO HACER UN PARARayos
18/8/2011 07:45PM
Quiero montar una red inalambrica y voy a darle altura pero para ello necesito instalarle un pararrayos, necesito saber como se hace.
19/8/2011 01:24AM
tienes que hacer un perforacion 20mts de profundidad (segun resistivadad del suelo), en este colocas el conductor desnudo 25mm2.
tambien debes hacer un pozo 1x1x1 ,colocar una malla de alambre, y cubrirla con 20cm de carbon y tapar con tierra, a nivel de suelo dejar caja de inpeccion.
de la antena el conductor se baja con grampas con porcelanas a distancia 10cm de antena.
los cables de senal y balizamiento tienen que bajarlos por otro lado de antena,
espero que comprendas,suerte.
19/8/2011 01:51AM
Los calculos para diseñar un pararayos exceden el alcance del foro, si se desea investigar el tema en Google:
Proteccion instalaciones Harper
Saludos y suerte
