[Solucionado] ¿como conectar un banco de capacitores?
29/8/2013 12:45PM
Compre un banco de capacitores y mande instalar y casi quema todo lo que estaba enchufando. Quisiera saber como es la conexión. gracias de antemano
29/8/2013 01:19PM
los bancos de capacitores se colocan tras un analisis muy detallado del factor de potencia aparato por aparato, armonicas. Se necesitan instrumentos como analizadores de onda en fracciones de segundo para luego elegir el apropiado. Es una cosa muy complicada. Tiene que estar todo muy bien calculado.
29/8/2013 01:41PM
ulius2008 escribió:los bancos de capacitores se colocan tras un analisis muy detallado del factor de potencia aparato por aparato, armonicas. Se necesitan instrumentos como analizadores de onda en fracciones de segundo para luego elegir el apropiado. Es una cosa muy complicada. Tiene que estar todo muy bien calculado.
entonces tiene que ser exacto los capacitores? yo pensaba que si sobraba la correcion de potencia y amperios seria mejor. es para una trifasica. el electricista que instalo coloco un borne a cada fase, y cuando se puso en funcionamiento el consumo, en este caso una sierra, se acelero y casi quemo y el motor de la cámara de frió no tenia fueras para arrancar, es como que se descompenso.
29/8/2013 03:26PM
Hola. El problema que tu tienes es que la coseno fi está lejos de 1 (por debajo) y si tu le colocas uno sobre dimensionado como veo lo que haces es una sobre compensación cuyas consecuencias pueden ser la elevación de la tensión de línea. Si bien la conexión que le hizo el electricista es correcta (cada borne del capacitor a las tres fases) deberías llamar a uno competente que haga mediciones y vea realmente cual es el valor del banco que necesitas. De todas maneras no puede estar constantemente conectado sino se debe conectar automáticamente cuando sea necesario. Un profesional sabrá orientarte en las posibilidades que existen para corregir la corriente reactiva de la instalación ya no que no es algo muy simple. Saludos
servimat1 Moderador 25.817K
29/8/2013 03:31PM
Supongamos que tengo energia reactiva por bobinas. Si me paso con los capacitores ahora voy a tener energia reactiva capacitiva. Como los capacitores quedan cargados, al arrancar los motores o ser conectados producen unos transientes tremendos (transientes son corrientes que duran fracciones de segundo). Entonces pueden producirse unas oscilaciones, altos voltajes, que hacen pomada todo. Son fracciones de segundo pero hacen pomada una instalacion. Una armonica a mas ciclos que la corriente de la compañia hace que el capacitor demande un amperaje tremendo y hace pomada todo. Y si la armonica es permanente el capacitor exige mucho amperaje permanente y hace nuevamente pomada todo.
29/8/2013 09:59PM
servimat1 escribió:Hola. El problema que tu tienes es que la coseno fi está lejos de 1 (por debajo) y si tu le colocas uno sobre dimensionado como veo lo que haces es una sobre compensación cuyas consecuencias pueden ser la elevación de la tensión de línea. Si bien la conexión que le hizo el electricista es correcta (cada borne del capacitor a las tres fases) deberías llamar a uno competente que haga mediciones y vea realmente cual es el valor del banco que necesitas. De todas maneras no puede estar constantemente conectado sino se debe conectar automáticamente cuando sea necesario. Un profesional sabrá orientarte en las posibilidades que existen para corregir la corriente reactiva de la instalación ya no que no es algo muy simple. Saludos
un electricista experimentado cuando vio me dijo que era muy grande ese banco, y no le creí pero veo que hay muchos patrones a tener en cuenta. gracias a todos por la ayuda.
