[Solucionado] Sobre calculo de resistencia de varilla polo tierra
25/8/2008 09:49PM
Deseo conocer con que formula puedo calcular la resitencia de una varilla que se va a utilizar como polo de tierra si se conoce la resistividad del terreno.
25/8/2008 10:52PM
La medicion consiste en determinar la resistencia del terreno que hay por comparacion, entre la conexion de una carga a la jabalina y la tierra real.(Dicho sencillamente buena conexion a tierra)
Se aplica la ley de ohm Resistencia= voltaje/intensidad
La incognita siempre es la resistencia del terreno, cuando pasa por ese terreno una determinada tension con determinada cantidad de corriente. Ese resultado te informará si la jabalina esta bien instalada y si el terreno es apto.
Siempre el voltaje lo conocemos, se mide con el tester igual que la intensidad. O se utiliza un telurimetro instrumento especial para medir esta resistencia.
Un metodo grosero y para nada cientifico, es conectar un terminal al vivo de la compañia una lampara de 100 wats, y el otro a la punta de la jabalina y luego a la punta del neutro de la proveedora, si enciende dicha lampara con igual intensidad podriamos decir que es buena la tierra de la jabalina. (o es malo el neutro de la compañia, sucede muchas veces))
Cualquier duda consultá.
Jorge
26/8/2008 06:56AM
La resistencia de la varilla la sacas en funcion del largo en m (l) , la seccion en mm2 (s) y la resistividad lineal del material (rho), comunmente se usa cobre que tiene una resistividad de 0,017 Ohm x mm2 / m
La resistencia conjunta del cable de puesta a tierra, la varilla y el suelo se llama resistencia de puesta a tierra, el rango de valores y como medirla lo podes consultar aca Como medir la resistencia de puesta a tierra
Exitos!
30/8/2008 10:19PM
Perdon contesté por la resistencia total de puesta a a tierra cable + mas varilla (jabalina) + conductividad del suelo.
La varilla sola en si practicamente no tiene resistencia, y menos si es de cobre electrolitico de 99,99 %..
comentario
04/9/2008 03:53PM
Perdon, anteriormente me parecio haber leido de aplicar la formula de conductancia... no estaba mal, solo que para sacar los siemens de una varilla (que es la inversa de la resistividad de tal), hay que hacer una pequeña reforma a la formula que generalmente aplicamos...
Para estos casos seria:
1/ ((π.r2).m) , osea, pi por radio al cuadrado (radio de la varilla), y a ese producto, le multiplicamos la longitud de la varilla en metros.
Igualmente, como mencionaron, la resistividad de estas son minusculas y por ende no afectan al proceso de drenado.
Generalmente se necesita de estos datos cuando se implementan otros tipos de PAT, tales como mallados, placas, etc.
PD:Para los curiosos que quieren aprender mas al respecto, cuando se implementa una PAT, no se debe de ver la resistencia de este elemento, sino su conductancia, que es la inversa de la resistividad. Obviamente, para obtener este dato, necesitamos obtener la resistencia de la varilla, donde aplicamos el volumen de tal, ya que no es lo mismo implementar una varilla de de 1", que una de 2", como asi también, no es lo mismo una varilla de 60cm, que una de 1metro.
Para poder saber cual es su grado de conductancia aproximada de un conductor, se implementa la sencilla formula
G=1/R, pero para el caso de PAT, se implementa 1/ ((π.r2).m) , osea, pi por radio al cuadrado (radio de la varilla), y a ese producto, le multiplicamos la longitud de la varilla en metros.
Para saber cual es la resistencia de la varilla, sabiendo que la resistividad del cobre es de 0,0178Ωmm², tomamos la siguiente formula:
    a)para conductores:
    (L/A).0,0178 y el resultado nos daría en Ω (A=Area)
    b)para Varillas:
    V/0,0178 y el resultado nos daría en Ω (V=Volumen)
Compruebenlon ustedes mismo y de ultima, diganlen al difunto fisico GHERMISSER que se equivoco alla por el 1932...Espero haber resuelto las dudas que surgieron por ahí, aclaro que me esta faltando otras cosas mas, pero que no vienen al caso
