Necesito el diagrama eléctrico Aire Samsung Mod ASH-1203DR
27/10/2012 07:48PM
Estimados,
tengo este equipo Samsung para conectar, los cables están cortados, es un poco viejo y antes de instalar quiero revisar todo, no vaya a ser que tenga algo en corto o no funcione. Los cables de la unidad exterior estan cortados de su conector, lleva cuatro, negro, rosa, marrón y azul. Toda ayuda será bienvenida!! Y si hay algun tip para su colocación mejor! he visto en la valvula que lleva el compresor que la presión de gas es de 30 kg/cm2 esa es la presión a la cual debo cargarlo? Muchas gracias por todo de antemano!
24/11/2012 08:50PM
ok si estoy en lo correcto me porias decir si estos cables
salen tambien del evaporador y de ahi empesamos ok
o el evaporador no tiene cables si puedes subir una foto
de los dos te podria ayudar ...................pero si te puedo dar un tip
en la mayoria de los samsung cambia el sistema electrico
de coneccion y ten cuidado con eso ....porque yo te pordia decir
que conectaras marron azul negro y rosa asi como va desde el evaporador
hacia el condensador .... 1234 y otra la fuerza a veces lo lleva en la avaporadora
y en otros lo llavan en el condensador
si te sirvio comenta
27/11/2012 12:27AM
creo que es frio calor ...de donde sos
jftal 375
28/11/2012 05:15PM
de monterrey nuevo leon mexico
compa si te sirvio
