Sección de los cables en alto consumo
hace 1 semana
Tengo un departamento de un ambiente y no tendre gas por un tiempo. Entonces necesito poner un anafe (3000 w), Un aire frío calor (Calculo 3400 w) y un termo-tanque eléctrico (2000 w) Heladera, lavarropa, tele y lamparas (1600 w calculo)
Entonces tenemos 10 Kw o sea unos 45 ampare. Entre el medidor y el dto hay 9 pisos. Calculo unos 40 metros de longitud.
Mi pregunta es de que sección o diámetro deberían ser los cables que van desde la térmica en el sótano hasta el departamento?
De que medida deberían ser las térmicas de abajo y la del dto.
Gracias
hace 1 semana
Hola. Lo tuyo no es tan simple ya que como para comenzar habría que ver si los nuevos cables pasan por las cañerías existentes y sobre todo si la instalación existente resistirá las nuevas cargas. Esto sería tanto dentro de tu casa como en la sala de medidores. No te olvides que habrá otros vecinos que necesiten también del servicio eléctrico. Saludos
servimat1 Moderador 26.96K
comentario
hace 1 semana
Hola
Si en tu departamento tienes un consumo base de 10 amperes sin elementos de alto consumo, y le agregas 7400 w, de los cuales al menos 5400 w son consumo efectivo, esto es 24 ampres mas.
Esos 34 amperes los consumirás como mínimo si o si en invierno por periodos bastante prolongados, y siempre que tengas cuidados en la simultaneidad.
Si fueras único consumidor en un tirón al pilar de 10 metros, podría recomendarte un cable de 6 mm y térmico de 2 x 32A; pero en un noveno piso y algo de 40 metros debes colocar un cable de 10 mm y la misma térmica de 2 x 32 A; recuerda que lo tuyo es consumir prácticamente 30 amperes a 34 amperes por periodos de media hora, no puedes poner menos sección de cable.
Esa térmica de 32 amperes es tu imite de disponibilidad, te avisará cual es tu limite, ya que debe haber ese consumo mas de una hora para que salte, y el consumo es real, no puedes poner una de 40 amperes.
Si conoces algo de electricidad, como intuyo por tu forma de preguntar, verás que soy hasta demasiado generoso en el calculo, manejar 35 amperes trae problemas de recalentamiento si no tienes cuidados.
Otro punto es ver si tienes canalización suficiente disponible para reemplazar, o agregar cable desde el tablero ppal.
El ultimo punto, es que haya capacidad instalada para 6000 W mas en el edificio.
Son muchos puntos a resolver, no es sencillo. Y así te plantearía si fueras mi cliente.
nastor 3023
hace 1 semana
hola
¿de cuantos metros es tu departamento? La pregunta es por el aire acondicionado...3400 W es un equipo bastante grande para un uso domiciliario. Son como 9000 frigorias y eso es mucho para un departamento de un ambiente
Comenta al respecto
En cuanto al consumo lo primero es fijarse en el medidor para saber si va a soportar 10 kW
Luego segun lo que soporte ese será tu límite, no te podes pasar de eso elegiras los artefactos
Tendrás que cambiar toda la instalación desde el medidor hasta el tablero seccional dentro del dpto y tendras que agregar al menos 3 circuitos
Volve a recalcular todo pero segun mi experiencia necesitaras cable de 16 mm2 termica general de 40A , interruptor diferencial de 63A/0,03A
Con datos mas precisos podremos hacer un calculo mejor
Lo que menciona servimat es tambien para tener en cuenta sobre todo si vivis en un edificio
Comenta
elektomaq 11.652K
hace 1 semana
Gracias. El departamento es chico 22 m2 para calefaccionar y refrigerar. Tiene un solo ambiente. Me fije en ML y me parecio que 3400 w era el equipo más chico. Si podes comentame cual es el consumo maximo en funcion calor de un aire chico.
El tema es el siguiente. en el edificio no creo que haya gran problema con el consumo. Todos tienen gas menos yo. Cuando se hizo el arreglo de gas del edificio, el dueño anterior no dejo entrar a los gasistas y a metrogas (Yo no sabie esto cuando compre el departamento recientemente) y parece que la solución del gas en mi dto no es ni sencilla ni economica. Aun no se si la arregla el consorcio o lo tengo que arreglar yo, ni cuanto puede demorar.
Por eso se me ocurrió la solución electrica y estoy viendo si es viable.
Entonces repasando.
Estoy en el octavo piso y tengo que cablear hasta el sotano donde estan los medidores
Tengo que poner un anafe que consume 3000w
Un termotanque que consume 2000 w
Y un aire acondicionado frio calor que ya no se cuanto consume.
Ademas lo usual. TV, Heladera, eventualmente una plancha o pava electrica.
Tampoco se si preveer que toda funcionara simultaneamente.
Por ultimo cuando me decís 16 mm2 de sección, a cuantos milimetros corresponde (Me refiero a que cuando voy a la casa de electricidad me parece que se pide por diametro y no por sección, verdad?)
Gracias
hace 1 semana
Hola
Necesitas un aire acondicionado frio-calor de 4500 fr, o sea un consumo de 9 A, mas 10 A de termotanque , mas 5 amperes una hornaya , mas el consumo normal de elementos de una casa chica 9 amperes, o sea aproximadamente los 33 amperes (no varia mucho) y ese calculo es de cosas que en algún momento seguro que encienden simultáneamente por periodos de media hora, como anteriormente dicho.
Si no prendes el anafe, de todos modos tienes casi 30 A (en invierno sobre todo).
Los cables se piden por sección, cuando se dice 10 mm es al cuadrado (10 mm2).
Suerte
nastor 3023
hace 1 semana
Hola
El equipo split mas pequeño ( 2250 frig) consume unos 0,8 kW. El que le sigue 2700 frig 1kW y el proximo 1,2 kW. aproximadamente
El equipo de 3400 W no es watts de potencia electrica sino de capacidad frigorifica. Esta medida corresponde a un aire de casi 3000 frig asi que andamos por los 1,2 kW.
La correcta eleccion del equipo dependera del lugar del dpto que quieras aclimatar , calculo que la habitacion y por lo general con 3000 frig alcanza y a veces sobra pero no estan diseñados para aclimatar otros lugares distintos del dpto (cocina estar baño etc)
El cable que te calcule es 16 mm2 es sección o área no diámetro. Este cable es el adecuado para mantener una carga de 36A (aqui ya habia calculado un aire pequeño) con una caida de tensión del 2%. La medida anterior 10 mm2 sobrepasará la caida de tension admisible, por lo tanto aunque podría llegar a servir no es recomendable
En cuanto a como pedir el cable lo pedis como 16 mm2
El mayor problema reside en lo que te comentaba el colega servimat...si las montantes van por cañeria olvidate de colocar un cable grueso alli , si tenes la suerte que hayan bandejas portacables entonces no vas a tener ningun problema solo que el cable admitido es el iram2178 (subterraneo) , los cables comunes o los tipo taller estan prohibidos aqui... o sino tendras que hablar con la administracion del edificio y buscar una solucion porque no creo que te dejen pasar un cable por cualquier parte
Comenta
elektomaq 11.652K
hace 1 semana
Gracias. El cable va por cañeria. Creo que voy a tener que buscar otra solución.
hace 1 semana
Habla con la administracion y exponeles el problema a ver que se puede hacer , sino vas a tener que pedir el gas. Igualmente la electricidad si la haces bien como corresponde no es nada barata
Electricamente sino tendrias que pensar en un cable de 6 y termica de no mas de 25A lo cual estarias muy limitado y tener lo menos posible para que no te salte
El mayor problema lo tenes al cocinar. Podes hacer un circuito que mientras el anafe esta encendido el termo este apagado.... total la cocina se usa un rato y esto te reduce la carga bastante. En cuanto al aire si esta en la habitacion no usarlo mientras cocinan seria suficiente
Comenta
elektomaq 11.652K
hace 1 semana
Si. Eso esta bien. hacer el circuito para que el termo este apagado mientras el anafe está prendido, se puede hacer automaticamente ?
Aire y termo andaran bien, porque el plan B es garrafa para el anafe.
Gracias
Es la ultima pregunta y te valor como solución y cerramos el tema
hace 1 semana
Automaticamente al encender el anafe no se puede haxere sin modificar el anafe.
Lo que se puede hacer es con una llave doble cuando queres encender el anafe accionas manualmemte la llave y cuando lo apagas lo mismo y con un par de contactores activas un circuito o el otro sin posibilidad a que esten los dos activos al mismo tiempo. Se trata de un hábito de los que alli viven
Automatico tambien lo podes hacer pero hay que reformar el anafe
Si tenes la posibilidad de tener gas envasado seria una buena solucion porque eliminas 3000W de la instalacion eléctrica ..ahi con cable de 6mm2 y la termica del sotano 25A vas a estar bien
elektomaq 11.652K
hace 1 semana
Es muy costoso lo que estas pensando hacer y desde este lugar es muy dificil evaluar la situacion.
Imaginate si todo el edificio hace lo mismo que queres hacer vos, los cables de alimentacion de la compañia estan bajo tierra desde que Edison invento la lamparita, no solamente se quedarian sin gas tambien se quedarian sin luz.
hace 1 semana
Pablo127 escribió:Es muy costoso lo que estas pensando hacer y desde este lugar es muy dificil evaluar la situacion.
Pablo
No es el caso porque todo el resto del edificio tiene gas pero para tu informacion existen edificios sin servicio de gas y se reemplaza por el uso de electricidad
Yo mismo he trabajado en la construccion de un edificio de 41 pisos 240 departamentos gimnacio microcine salon de eventos y piscina climatizada, ( imagina el consumo) en la zona de Palermo ( ciudad se Buenos Aires) en donde no habia gas y todo a electricidad
Te preguntaras ¿ como es esto ?
La torre cuental con planta de transformacion propia o sea que al edificio llega con media tensión
Obviamente si es muy costoso pero si todo el edificio se queda sin gas no queda otra que afrontar los gastos de las soluciones viables
elektomaq 11.652K
