[Solucionado] se puede juntar y unir 2 cables unipolares para una fase en
hace 3 horas
Me encontrado en un circuito de una vivienda bajo tubo en la misma trayectoria por cada fase 2 cables unipolares unidos de 1,5mm que la suma es de 3mm por fase y que no tiene de 2,5mm en un disyuntor de 16A ¿hay algun peligro por ser cables en paralelos? ¿es valido su funcionalidad? aunque la comunidad europea prohibe hacer esto, en la practica es funcional
hace 2 horas
es una linia de fuerza para los cuartos 1, 2, 3 y baño para luces, enchufes, radiador etc en una termica de 16A independiente de cocina y vitoceramica y calentador electrico etc, que tiene su circuitos correctos de 4mm y 6mm y 2,5mm
Ultima edición por patxiko el , editado 1 vez
hace 2 horas
me imagino que el instalador le sobraba cable de 1,5mm y en zona de circuito para las habitacione y baño puso en paralelo la union de 2 cables por fase para crear 3mm de seccion debede 2,5
hace 41 minutos
Hola
Te respondí en el otro post, no repitas la preguntas.
No te preocupes, la instalación es funcional, y de seguro ningún reglamento lo tiene incorporado como una práctica correcta. Un electricista que trabaja con una calidad media nunca haría tal instalación.
Tener dos cables de 1.5 mm es lo mismo (o mejor en cuanto a disipación de temperatura) que si tuvieses un cable unipolar de 3 mm(que no existe); el mayor inconveniente es que da lugar a confusiones cuando se trabaja en la instalación.
Que haya confusión, genera inseguridad y posibles accidentes que pueden ser graves.
nastor 2545
hace 26 minutos
Hola
Como poder podes pero reglamentariamente no esta permitido y tecnicamente 1,50+1,50 no es 3 mm como se cree. Siguen siendo conductores de 1,50 a los cuales hay que proteger como conductores de 1,50
La instalacion esta mal y aunque funcione no es lo que se puede catalogar como correcto aceptable o seguro
elektomaq 11.348K
