[Solucionado] Se funde un foco constantemente
hace 20 horas
Hola a todos tengo una duda el medidor de una casa no tiene el cable a tierra y supongo que esto ocaciona que un foco se esté fundiendo constantemente al grado que el portalampara ya se le ve negro me imagino que de tanto que se funden los focos muy seguido. Mi pregunta es forzosamente se tiene que habrir el medidor para bajar el cable y ponerlo a la tierra o se puede adaptar con los cables que salen del medidor a la instalación de la casa. SALUDOS A TODOS GRACIAS...
hace 19 horas
Hola
Supongo hablas de la puesta a tierra de servicio utilizada en algunos paises como refuerzo de neutro
Es probable que al no existir esta tierra tengas problemas de sobre tensión pero de ser así el problema sería notorio no solo en algunos focos sino en toda clase de artefactos por lo que ms hace dudar que se trate de eso. Puede ser tambien por falsos contactos , de hecho si estan carbonizados es señal de ello
El tema de conectar la tierra no sé como es en cada pais pero lo mas logico seria conectar la tierra a la barra de neutro ubicada en el tablero o centro de carga , no hay que abrir ningun medidor y esto es solo para países donde se admiten estas conexiones
Comenta de donde nos escribis
elektomaq 11.938K
hace 19 horas
Hola
Dos cosas.
Las lamparas se queman por que el portalámpara está en mal estado, esto nada tiene que ver con cable a tierra alguno.
En cuanto a aterrizar "el medidor", no se entiende, ya que si es una tierra de protección, se conecta una jabalina a las partes metálicas de los tableros y artefactos en posible contacto con electricidad; o si es una tierra de servicio, puede aterrizarse (o no) en el pilar el neutro, según sea el tipo de distribución eléctrica haya en tu país, esto varia en cada lugar.
De todas formas, la distribución eléctrica, mas específicamente los tipos de descarga a tierra de esta, nada tiene que ver con tu problema en el portalámpara; la solución es cambiarlo.
nastor 3277
comentario
hace 12 horas
Hola. Menciona de donde eres para verificar como debería estar la instalación eléctrica. En principio, si el cable que mencionas es de seguridad nada tendría que ver con la lámpara. Si es de servicio puede que influya. Saludos
servimat1 Moderador 27.81K
hace 11 horas
Soy de México. Y en relación al cambio de portalampara ta lo cambiaron en dos ocaciona pero son portalampara circular de baquelita no se si sea mejor de porcelana. La casa es muy grande y ya me dijeron que son 5 focos más los que se funden continuamente. GRACIAS A TODOS
hace 11 horas
¿que es lo que se pone negro en el portalámparas? ¿la bakelita o los contactos?. Cuando yo hable de carbonizados fue suponiendo que eran los contactos , clasica señal que la lampara no llega a hacer un buen ajuste
Si es la bakelita es por exceso de temperatura, en ese caso debes revisar las conexiones , correcta ventilación y potencia de la lampara ( pued superar a la maxima admisible del portalámparas) en ese caso hay que usar otro tipo de lámpara o cambiar el portalámparas por otros de mayor calidad ( los de bakelita suelen ser bastante malos)
En cuanto a la tierra puede influir , debes consultar con un electricista de tu zona para adecuar la instalacion si es que realmente hace falta. La tierra de servicio en las casas particulares es muy usada en México puede evitar problemas en el neutro principal como falsos contactos o levantamientos. Esto sirve fundamentalmente para quienes cuentan con 220v en su instalación, si solo contas con 110v sólo evitaría algun parpadeo o corte de luz, seria notable en la propia iluminación
Comenta
elektomaq 11.938K
hace 3 horas
Buenas tardes Robert.
El cable a tierra para aterrizar el neutro al pie del medidor es norma establecida por CFE y debería hacerse como corresponde. Sin embargo no es razón para que el problema que planteas sea la causa de ello.
¿De que potencia ( en watts o vatios) son los focos?
Los sócates de bakelita sirven para focos hasta de 40 watts y no más de allí para focos incandescentes. Hoy en día es mejor usar los sócates de porcelana sin lugar a dudas.
¿Hay presencia de hormigas en esos lugares? Suelen hacer nidos por el calor y al final crean cortos circuitos.
Suele presentarse en el sócate de baquelita que la platina central donde debe estar localizada la fase tiende a aflojarse y al moverse da lugar a un roce con la base de la rosca donde debe estar la señal del neutro cuando es enroscado el foco. Al pasar el interruptor en posición de encendido....¡puff!. Adiós foco. Hay que reemplazar el sócate a como de lugar.
La humedad contribuye a que esos focos no duren mucho. El área debe estar seca.
¿Cuantas pastillas (breakers o termomagnéticas) hay en ese inmueble? ¿La pastilla es la misma para todos los focos?
¿Hay solo una fase más neutro (120 VAC promedio y 60 Hz) en el inmueble o acaso hay dos fases distintas más neutro (120 VAC y 240 VAC y 60 Hz)?
¿Han observado si la intensidad luminosa en los focos varían mucho?
¿Dispones de un tester para tomar lecturas de la tensión en distintos lugares en el inmueble?
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
btvíctor 10.461K
