Salta el diyuntor al volver la luz de la calle
11/1/2017 07:28PM
Siempre q se corta la luz general, salta el diyuntor cuando la compañía la restablece
Diyuntor sica de 40 amp
Solamente salta el diyuntor del pilar de entrada a la casa
Gracias
N
11/1/2017 08:10PM
Fijate la próxima ves que corte la luz, corta el diferencial y todas las térmicas posterior es a el. Cuando te den luz nuevamente, repone primero el diferencial y luego las térmicas posteriores a el. Suele pasar a veces eso cuando se repone la energía y los dispositivos estan en on. El fundamento técnico del por que no lo tengo. Espera el aporte de otro colega por las dudas.
Saludos.
11/1/2017 11:38PM
Hola
Uno de los motivos mas recurrentes es que hay exceso de cargas inductivas que al volver la energía arrancan todos juntos y generan una fluctuacion que puede ocacionar el disparo del diferencial
Solucion a esto pueden ser varias segun los recursos de cada uno...
1) colocar un diferencial súper inmunizado el cual tiene un costo muy elevado
2) Dividir en dos circuitos y colocar dos diferenciales...para esto hay que retirar el diferencial del pilar y colocarlo dentro de la casa donde sea posible dividir
3) cambio del diferencial aunque puede no dar resultado existe la posibilidad que el viejo diferencial este mas sencibilizado
4) hacer lo que menciona el colega...cuando corten la luz bajar no todas sino algunas térmicas de menor uso y cuando viene la energia ir reponiendo de a una
Comenta dudas
elektomaq 11.489K
