salta el disyuntor
09/5/2012 01:35PM
buenas tardes! mi consulta es la siguiente, en casa salta el disyuntor, tengo 5 termicas sectorizadas, y cuando subo la termica que me alimenta un baño, un pasillo, y una habitacion, salta!! yo revisé todas las bocas y estan bien incluso desconecté algunos artefactos de iluminacion, y el problema me tiene loco, hay alguna manera eficaz de detectar la fuga? por favor ayuda.
desde ya muchas gracias.-
09/5/2012 03:42PM
Hola Global:
La forma mas eficaz es controlando revise bien las bocas, los artefactos de luz, las cajas de llave de luz ,los tomas,como medida principal los del baño, que es donde hay mas humedad, tambien controle la termica, no la descarte, tambien pruebe bajar las otras termicas ve y proba con esta sola , a ver si no esta envejecido el disyuntor y salta por sobrecarga, aunque sea minima. Quedo a disposiciòn. Saludo
hermesol 1739
09/5/2012 06:17PM
hola
el hecho de revisar bocas y elementos externos de la instalacion no quiere decir que se descubra la fuga ya que la misma puede estar dentro de las cañerias
existen instrumentos para detectar fugas pero son muy costosos y si no sos del oficio no se justifica por eso la recomendacion es ir probando por descarte
si no queres recablear todo el circuito segui el circuito en su linea principal desarmando todos los empalmes de las diferentes bajadas y conecciones a artefactos fijos
una vez que solo quedo la linea central del circuito con cuidado que no quede nada tocando las cajas o paredes levanta la termica si el diferencial salta entonces tendras que recablear la linea central, si el diferencial no salta debes ir probando reconectando de a una cosa a la vez hasta que actue el diferencial alli quedara identificado el sector lo cual tendras que cambiarlo
recorda cortar la energia cada vez que conectes una linea
espero te sirva
elektomaq 3785
09/5/2012 11:34PM
Posiblemente estes sobrecargando la linea debido a la ducha electrica , revisa si el disyuntor es de capacidad mayor al de la ducha. otra posibilidad es que tengas una fuga de corriente en el sector de la ducha. usa el megometro para detectar el bajo aislamiento y si no tienes por lo menos usa una pinza amperimetrica de forma omopolar tiene que marcar 0.00 , si marca cualquier cantidad , es una fuga real y lo que marca es la perdida, reparalo antes que suba tu factura. Saludos de Angel
28/6/2012 08:24AM
Gracias a todos por reponder!! fui desarmando por sectores hasta encontrar el problema que era un empalme,
saludos.-
01/7/2012 11:02PM
amigo si te salta el disyuntor y no la termica quiere decir que estas usando termica unipolar es decir que si tenes una fuga por neutro la termica no va a saltar y se te va a disparar el disyuntor, busca la fuga en algun empalme es fuga por carga neutra y te aconsejo cambia las termicas a bipolares para los distintos circuitos y no vas tener mas problema, si tenes algun corto solo te vas a quedar sin luz en ese sector y no en toda la casa como te paso ahora
