salta el disyuntor en los dias de humedad
19/6/2013 08:32PM
Hola a todos les comento un problema que existe en la casa de un tio donde tiene un disyuntor colocado,el mismo salta constantemente en los dias que hay humedad,el cual ahora tuvo que sacarlo ya que le era imposible mantener el circuito con tension,es un disyuntor marca siemens,el problema en si es que no es que el disyuntor salta siempre si no los dias que hay humedad,les agradeceria me orienten en cual puede ser el problema,y como hacer para solucionarlo,el circuito de toda la casa es uno solo para tomas y luces,los cables se encuentran en buen estado aparentemente,(no son de tela),son bastante nuevos,como habria que hacer para detectar donde esta el problema,he escuchado de los disyuntores superinmunizados,podrian servir para solucionar el problema?,o habria que encontrar donde se da la fuga y como hallarla?,puede ser un problema del disyuntor?.bueno desde ya agradezco me puedan orientar en el problema ya que actualmente por el motivo mencionado el circuito se encuentra sin disyuntor,de antemano agradezco sus opiniones,saludos
19/6/2013 08:43PM
Me gustaria saber si tienen alguna luz fuera de la casa algunn toma corriente porque como dices que solo pasa cuando hay humedad entonces esos estarian espuesto a dicha humedad si los hay deberias revisar los portalamparas dode va puesta la bombilla y tambien revisar tomacorriente revisando que no esten espuestos a dicha humedad
19/6/2013 08:43PM
es probable que tengas alguna perdida de corriente en algún empalme en alguna caja de conexión que le este pasando humedad o un empalme flojo y este haciendo falso contacto y levante temperatura y por eso salte el disyuntor espero te sirva mi respuesta
19/6/2013 09:07PM
Hola
el hecho que la instalacion sea bastante nueva no es ninguna garantia, hay que ver de cuantos años hablamos, pero aunque no sean muchos, basta con haber colocado conductores de mala calidad incluso haber dejado un empalme con una vuelta menos de cinta...
De los dias de humedad, busca en los lugares mas humedos de la casa, a veces poco accesibles como ser detras de muebles, como placares, aparadores, bibliotecas etc, alli la humedad se potencia debido a la falta de circulacion de aire
si la casa sufre por humedad freatica y los tomas estan bajos debes elevarlos a una altura 30 cm mas alto del nivel superior alcanzado por la humedad
elektomaq 11.998K
19/6/2013 09:12PM
tenes que ir cortando por sector fase y neutro ,empeza por lo de afuera,si no encontras la falla segui desde la parte de atras de la instalacion y seguis hacia el corta corriente .Es como que tenes que rodear la falla .OJO podes conectar el corta corriente y que ande todo bien, dejalo y preparate para cuando tengas mucha humedad suerte
ax7 21
19/6/2013 10:08PM
Hace unos meses se me presento el mismo problema en la casa de un cliente, te recomiendo enpezar por los circuitos que se encuentran en el exterior(iluminacion y tomas) y tambien verifica toda aquella pared que pueda tener humedad te conviene revisar eso si no hay ninguna cosa fuera de lugar revisas cuando hay humedad y con el disyuntor bajo enpiezas a desconectar las luces y los tomas uno por uno y vas levantando el disyuntor hasta que des con la falla
hay un xircuito el cual la humedad o el agua hace que se una fase y neutro por eso conviene enpezar por los circuitos que derivan al exterior casi siempre la falla se encuentra ahi
suerte y avisa como te fue
20/6/2013 01:25PM
mauricio.g escribió:Hace unos meses se me presento el mismo problema en la casa de un cliente, te recomiendo enpezar por los circuitos que se encuentran en el exterior(iluminacion y tomas) y tambien verifica toda aquella pared que pueda tener humedad te conviene revisar eso si no hay ninguna cosa fuera de lugar revisas cuando hay humedad y con el disyuntor bajo enpiezas a desconectar las luces y los tomas uno por uno y vas levantando el disyuntor hasta que des con la falla
La unión de Fase y Neutro provoca un corto-circuito,accionando la llave termomagnética correspondiente y no el disyuntor diferencial.
El disyuntor diferencial actúa por deivación o fuga a tierra
20/6/2013 02:58PM
Juan, reconecta inmediatamente el diferencial y busca la perdida, orientate en la
instalación exterior tomas, luminarias,etc. luego si eso está bien, controla la parte
interior de la casa.Te recomiendo que llames a un técnico y lo soluciona muy rápido.
lo del superinmunizado no tiene nada que ver en este caso.
un abrazo.
20/6/2013 05:41PM
con la llave bajada y tester medir en la escala mas baja de ohm entre fase y tierra, despues entre neutro y tierra
hilash 118
hace 1 semana
hola las intalaciones de luminarias de exterior o intemperie tienen el neutro directo si toma humedad y corre por la pared el diyuntor la detecta como tierra
