salta disyuntor cuando apago maquina
08/1/2017 08:29PM
hola muchachos me pasa algo que nunca me habia pasado cuando el albañil apago la mezcladora salta el disyuntor, que es de 25a le tendria que sobrar. Pero lo raro que solo salta cuando apaga la maquina mientras la usa no. Que me dicen gracias
08/1/2017 08:31PM
Hola. Posiblemente sea un pequeño problema en el bobinado de arranque de la máquina. Cuando desconectas el motor, el bobinado de arranque vuelve a conectarse. Es solo una idea. Tiene conectada la PAT la máquina? En cuanto al diferencial estaría correcto mientras su sensibilidad sea de 30 mA. Saludos
servimat1 Moderador 27.427K
08/1/2017 09:47PM
Hola
Si la mezcladora tiene un interruptor que trabaja con un solo polo ( por mas que tenga 2 o mas polos puede estar habilitado solo uno), es probable que este polarizada al reves...o sea interrumpe el neutro. Esto causavun efecto de que al desconectar todo el circuito de la maquina queda con tensión y al encender se normaliza. En este caso puede haber una fuga entre el motor ( inclusive) y la llave
Comenta
elektomaq 11.8K
