[Solucionado] saben como van los apagadores de escalera
29/3/2005 02:00PM
Si alguien me pudiera ayudar orientandome como van conectados los apagadores de escalera, para prender el foco abajo y apagarlo arriba y vicebersa.
agradeceria mucho el apoyo.
gracias
29/3/2005 02:50PM
Este circuito y algunos mas, lo puedes encontrar en:
http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/circu/circu.htm
Instalacion de un punto de luz conmutado.
Saludos.
29/3/2005 07:24PM
gracias por el apoyo Cordobes47
19/4/2006 02:16AM
los apagadores de escalera se conectan de la siguiente manera, unes ambos extremos de los apagadores en puente, esto es que se enlasa uno al otro de la misma forma y asi se ocupan los tonillos del mismo color talves dorado o plateado, el tercero es de un color difernte (negro).
asi en un apagador se baja la linea fase (positivo), solo a un apagador, el otro apagador se le conecta el cable (regreso) esto quiere decir que se conecta con la luminaria, soket, o roseta.
y la linea neutro va directamente a la luminaria, etc.
de todas formas les envio en diagrama.
hasta pronto.
P.d. espero les ayude.
