[Solucionado] que va primero diyuntor y termica?
25/9/2008 06:26PM
26/9/2008 06:46PM
26/9/2008 07:00PM
Si te queda duda que va primero, y que va despues, fijate en este post en la parte de TIPS:
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/aqui-material-teorico-practico-de-electricidad-domiciliaria-t288811.html
Un dato mas... por las dudas, chequea la polaridad del Disyuntor, dado qeu tienes polaridad en sus terminales (F y N)...
26/9/2008 07:04PM
Los dos estan en serie, la termica siempre va a saltar primero a menos que este sobredimensionada. Un vez que abre la termica desaparece la falla y por eso no salta el disyuntor. Para verificar el disyuntor utiliza el boton test, con eso es suficiente.
Lo conveniente es que respetes la costumbre de tu pais y los coloques de la misma forma, por ejemplo en Argentina lo usual es primero el disyuntor, en España o Mexico, primero la termica.
Exitos!
27/9/2008 12:11AM
