[Solucionado] Que termica instalar para aire acondicionado de 5000 watts
hace 2 horas
Hola en mi casa tengo toda la instalación hecha con cables de 2,5mm, estoy por poner un aire acondicionado de 5000 watts (clase A para aire y B para calefacción, no se si influye), estuve leyendo y se recomienda poner una térmica para este tipo de aires. Alguien sabrá decirme de cuanto debería ser la misma y si estoy haciendo bien en colocarla?
Muchas gracias
hace 1 hora
Hola
Los equipos de AA se prestan a confusión al mencionarlos en Watts; dinos cuantas frigorías, así estamos seguros de que no hay equívocos.
nastor 3287
hace 1 hora
A ok no sabía, son 4300 frigarías
hace 53 minutos
Hola
Debería rondar unos 8 amperes, o sea un consumo real de 1700 watts, así que para no tener problemas utiliza una térmica de 2 x 15 amperes, que coincide con el máximo admisible de consumo para la sección de cable que tienes en ese circuito.
Podría utilizar térmica de 10 amperes, pero un poco de caída de tensión en la red ( verano), y se dispara la térmica.
nastor 3287
