que instrumento me puede ayudar a detectar fugas de corrient
hace 1 semana
Podrian audarme a seber que instrumento se usa para detectar fugas de corriente que no se ve a simple vista.
Gracias saludos.
hace 1 semana
El Megohmetro o megger es un instrumento que nos permite establecer la resistencia de aislamiento existente en un conductor o sistema de tierras. la forma que tienen el megohmetro de realizar tal comprobación es con la generación durante un instante de una sobrecorriente, la cual se aplica al sistema hasta que se rompe su aislamiento, al establecerse un arco eléctrico. El megger es un instrumento del tipo de los ohmímetros, en el que el valor de la resistencia que se mide se registra directamente sobre una escala y esta indicación es independiente de la tensión. Consta de dos partes principales: un generador de corriente continua de tipo magnetoeléctrico, movido generalmente a mano o electrónicamente (Meggerdigital), que suministra la corriente para llevar a cabo la medición, y el mecanismo del instrumento por medio del cual se mide el valor de la resistencia que se busca. El Megohmetro tiene dos imanes permanentes rectos, colocados paralelamente entre sí. El inducido del generador, junto con sus piezas polares de hierro, está montado entre dos de los polos de los imanes paralelos, y las piezas polares y el núcleo móvil del instrumento se sitúan entre los otros dos polos de los imanes. El inducido del generador se acciona a mano, regularmente, aumentándose su velocidad por medio de engranajes. Para los ensayos corrientes de aislamiento, la tensión que más se usa es la de 500 voltios, pero con el fin de poder practicar ensayos simultáneos a alta tensión, pueden utilizarse tensiones hasta 2500 voltios.
hace 1 semana
Hola Alvaro
Debes conseguir una pinza amperometrica de ultima generación que tiene una función para esas tareas.
http://www.fluke.com/fluke/eses/comprobadores-de-tierra/fluke-1630.htm?pid=56021
Debe ser cara, pero facilita la búsqueda, hasta para un inexperto.
Otra alternativa es simplemente tener a mano un disyuntor diferencial, el que determinará en países que no lo requieren, una prueba del estado de la instalación. Si quieres controlar la instalación con un cortacorriente, debes levantar el cable que aterriza el neutro (para México y Venezuela)
Ora forma es con un Medidor de Resistencia de Aislacion a tierra, que como te comentaron trabaja con alta tensión; lo he usado para verificar el estado de grandes tendidos eléctricos, cables subterráneos y en zonas de humedad; pero por lo complejo, no te lo recomiendo para instalaciones domiciliarias, a eso agrega las perdidas de tiempo desconectando TODAS las cargas.
La experiencia me dice que necesitas instrumentos complejos en busqueda de fallas a tierra 1 de cada 10 caso, cuando no cada 20.
nastor 3320
hace 6 días
Hola Álvaro
1. Desconecta TODOS los electrodomésticos conectados. Como heladera, tv, eq de audio, cargadores del cel etc, incluso el timbre si existiera.<br>
Fijate si el medidor gira. <br>
Si gira es porque la falla persiste. <br>
2. Apagá todas las luces<br>
Mira el medidor. <br>
Si paró de girar, encendé de a una y ahí vas a encontrar la pérdida.<br>
Si el medidor, a pesar de haber desenchufado todo y haber apagado todas las luces, aún sigue girando...<br>
3. Desconecta la llave térmica de entrada. Aislá el cable negativo y en el positivo CONECTÁ UNA LÁMPARA DE 60 WTS. (del tipo incandescente con filamento, no bajo consumo).<br>
O sea. De la salida de la térmica al portalámparas, del otro punto del portalámparas al cable positivo de la instalación. El negativo de la instalación va encintado sin conectar. Quiere decir que el negativo de la llave va SIN conectar.<br>
4. Encendés la térmica y la lámpara encenderá. Esto significa que toma positivo de la llave y neutro de la fuga. <br>
5. Desconectá la instalación por sectores desde el fondo de la casa hacia adelante hasta que la lámpara se apague. <br>
Cuando se apague habrás descubierto donde está la fuga.<br>
Nota. Te recomiendo una lamp de 60 porque si te olvidaste algo enchufado va a prender al 50% y si es de mayor o menor potencia no se nota a simple vista.<br>
<br>
Espero te sirva. Abrazo
hace 5 días
Lisandro Lucero escribió:Hola Álvaro
Hola Lisandro
Que pasa si la puesta a tierra está en el neutro ?, la lampara indicará la fuga?
nastor 3320
hace 4 días
Álvaro. El neutro NO debe conectarse a tierra.<br>
Imagina que la línea de alimentación de la calle corre de norte a sur. <br>
Una tormenta corta una rama de un gran árbol que al caer corta un cable, en este caso EL NEGATIVO.<br>
Las casas ubicadas al sur quedarían sin suministro, pero tendrían neutro a través de tu conexión tierra-neutro !!!!<br>
Esa falla en la alimentación se llama DEFASAJE EN CENTRO DE ESTRELLA, en el generador de tensión de la empresa proveedora.<br>
Por eso al medir tensión entre fase y fase se lee: 430 - 390 - 310 - 410 etc. y entre fase y &quot;neutro&quot;: 160 - 190 - 250 - 260 etc. En vez de 380 y 220 respectivamente.
hace 4 días
Hola Lisandro
Estamos hablando cosas distintas, se ve que somos de lugares distintos .
Cuando digo fuga de neutro a tierra, me refiero en Argentina, a cuando hay una fuga de corriente de linea, en este caso del cable neutro de la instalación domiciliaria a tierra, ya que en mi país el neutro no está a tierra fuera de la bajada del transformador del sector .
Todo esto viene a que por aquí hace mas de tres décadas que no se busca fugas a tierra con lamparas a filamentos, en mis principios usaba una lampara de 5 o 10 w rosca edison (hoy imposibles de conseguir) que las enroscaba en los receptáculos porta fusible del tablero (hoy no existen mas reemplazadas por térmicas) y no era una indicación muy eficaz, por eso quería saber como procedías ya que me llamó la atención, de puro curioso.
En los últimos veinte años, en mi ciudad es obligatorio el uso de cortacorriente, como lo es actualmente en todo el país.
nastor 3320
hace 4 días
Álvaro, soy de Argentina y obviamente el sistema no se usa más, pero es lo más práctico si queres encontrar una fuga.<br>
Como te dije en caso de existir en el tablero principal una conexión o puente entre el cable a tierra y el neutro deseando tener mayor voltaje, en algunos casos y creyendo que de esta manera se lograría, muchos electricistas hacen eso.<br>
Soy inspector homologado de Edenor y se lo que te digo, lo vi con mis ojos.<br>
<br>
Las fugas no se ocasionan por &quot;neutro a tierra&quot;, en todo caso la fuga se halla en el positivo que es el tiene la carga. Pudiendo ser éste una línea o un retorno.<br>
<br>
En ese caso, con una pinza amperométrica electrónica que tenga escala en miliamperes de corriente alterna, sectorizando en las cajas de distribución podes encontrar la fuga.
