Que diametro de cable va del medidor a la entrada de la casa
19/11/2012 01:31PM
que diametro de cable debo usar del medidor a la entrada de la casa
19/11/2012 03:15PM
Si es una instalación monofásica de consumo doméstico, con 4mm de diámetro te alcanza...
Si pensás tener un consumo algo elevado (por ejemplo entre 3 y 4 acondicionadores de aire).. ponele 6mm...
19/11/2012 05:14PM
Hola. Los conductores eléctricos no se miden por su diámetro sino por su sección. No es en milímetros sino en milímetros cuadrados (mm²). Es correcta la afirmación del amigo mcasagrande con un mínimo de 4 mm² y 6 mm² si el consumo es mayor al normal. Recuerda que junto a esos cables debes llevar también y de la misma sección el cable de puesta a tierra que debe salir de la conexión de una jabailana. Saludos
servimat1 Moderador 27.513K
19/11/2012 06:48PM
jejej... si señor servimat.. las cosas por su nombre...
Pasa que en estos días estuve trabajando con alambres esmaltados de cobre y en es caso la medida si es mm de Ø... en el caso de los cables es mm2 gracias por resetearme!!! Very Happy
23/11/2012 08:02AM
debe ser el adecuado a la demanda en la mayoria de los casos es igual al del alimentador de tu compañia de luz o energia electrica,o un calibre menor en mexico estan alimentando cfe con calibre 8,uno coloca este calibre hasta el interruptor y de ahi es por cuenta del usuario en la mayoria de los casos bajan a calibtre 10 thw ya que estas limitado al espacio disponible en las tuberias y el numero de circuitos ,aun cuando se dan condiciones especiales donde el usuario trata de evitar caida de voltaje ya que el medidor esta muy retirado de la casa a alimentar y en estos casos ponen un calibre 8 thw,un calibre de conductor delgado provoca caidas de tension y en algunos casos incendios por calentarse el conductor,
