[Solucionado] proteger mi Casa de Un Corto, oh Bajon de Electricidad
01/8/2012 10:38PM
Amigos el foro tengo una pregunta sencilla
Quiero Hcaer algunos proyectos sencillos de electricidad y otros de electronica con un cautin
La pregunta es.. Me Gustaria alguna forma de proteger Mi casa Mientras Hago Dichas Puebas y proyectos
Me Explico Si Ocurre Un Corto; Este No Pase a La electricidad de Mi casa
02/8/2012 07:33PM
hola
primero que nada no tiene por que existir cortos si haces las cosas como corresponde si ocurre uno seria solo en forma ocacional y accidental
segun mi criterio, lo mejor que podes hacer es un tablero pruebas que conste de:
zona A:
un toma y una lampara o resistencia de 200 watt o mas en serie
antes de conectar el elemento a probar a la red se conecta a la serie para saber si el mismo esta en corto o no si esta todo bien se pasa a la zona B
zona B:
una termica o fusibles del amperaje adecuado
un amperimetro y en lo posible voltimetro (esto para saber el consumo o amperaje de lo que probas)
un toma para conectar en forma directa el elemento a probar
todo lo que recibas, repares o diseñes lo probas primero en este tablero en la zona A y luego solo si esta todo bien en la zona B
haciendo esto jamas tendras ningun problema incluso lo podes hacer portatil y si te dedicas a la reparacion lo llevas a los domicilios
el separador de lineas tambien sirve pero es mas apto para minimizar riesgos de electrocucion no tanto de cortocircuitos porque ante uno el primario no tardaria en ponerse en corto y a la larga lo que te termina salvando es el fusible o termica
no sé si es la mejor manera de saber si un elemento esta en corto o no pero si se sospecha que puede llegar a haber un corto, no se puede conectar directamente a la red por mas elemento de proteccion que haya, no seria profesional y se pueden sufrir accidentes y daños materiales, por eso la manera correcta es primero la serie, si la lampara o resistencia se colocan a su maxima potencia, entonces hay corto y el elemento no debe ser conectado a la red
espero te sirva
elektomaq 3790
02/8/2012 12:35AM
...si va a trabajar con poca potencia un bombillo serie le servira ...igual al usado en la reparacion de tv ...tambien es recomendable el uso de transformador aislador ...coloque en la barra del buscador lampara serie para reparacion de tv ...alli creo hay algo ....le servira ..SUERTE...
02/8/2012 10:49AM
me parece una buena repuesta.. Pero Existira Otra Forma de Proteger mi casa de un corto cuando se hace prueba un proyecto
02/8/2012 01:47PM
....las instalaciones electricas bien planteadas con norma americana crean zonas las cuales son protegidas por breaker ....si en una zona ocurre una sobrecarga el breaker cae dejando sin energia solo esta parte de la casa ...esta sobrecarga para nada afecta las otras zonas por la actuacion inmediata del breaker ....
