[Solucionado] protector de tension:
hace 8 horas
Perdon, soy nuevo en el foro y no se muy bien como manejarme, mi pregunta es si me sirve un protector de 32 amp en el tablero de entrada, si tengo que ponerlo con o sin contactor, y si va antes o despues de la llave termica de 63amp, este amperaje lo pusimos porque tengo toda la cocina mas dos aires grandes, gracias
hace 8 horas
Si tu llave general es mas grande, posiblemente el contactor sea chico. Que sección de cables tienes en la entrada del medidor o sel tablero de la calle? Saludos
servimat1 Moderador 26.833K
hace 6 horas
6mm , y colocando un protector de 80 amperes?
hace 1 hora
No existen protectores de esa corriente. Lo que si puedes hacer es colocar un contactor de unos 70/80 amperes conectado a la salida. Te dejo el diagrama que publica un fabricante como para que veas como se hace. Saludos
