[Solucionado] protector de corriente
13/10/2007 01:37PM
Quisiera saber, si hay algun aparato para conectar a la entrada de corriente de casa, para cuando llega mas corriente de lo normal salte y se desconecte la corriente de casa, antes de que queme algún equipo, gracias. mi correo:xxxxxxxx
Se borró email
Las respuestas se dan exclusivamente via foro para no desnaturalizar el mismo
13/10/2007 04:41PM
Hola. Si, si hay aparatos que cortan cuando la tension es mayor (en un 10%) o menor (en un 20%) de la nominal. Es para instalar en riel din, hay para monofasicos y para trifasicos. El monofasico ronda los 90 pesos y los trifasicos 120 mas o menos.
Aca te dejo una pagina donde encontras de los dos tipos, pero hay muchos en el mercado.
http://www.rbcsitel.com/espa.htm
Benci
