[Solucionado] Problema en contactora
17/5/2017 11:14AM
Buenos dias!, tengo un problema con un motor de una cisterna,de la contactora sale un cable que esta conectado a un caño de agua galvanizado el tema es que si desconecto ese cable la bomba no funciona. Gracias por sus respuestas!
17/5/2017 11:44AM
Hola. Posiblemente hayan usado el caño como neutro. esto mes extremadamente peligroso. Hace unos 50 años se empleaba este método cuando poco se aplicaba a la seguridad eléctrica. Tienes que reemplazarlo por un conductor acorde al de la fase.Saludos
servimat1 Moderador 27.931K
17/5/2017 12:13PM
Gracias Servimat x la rpta, vos decis que saque el cable que esta conectado al caño y lo conecte al neutro de la linea? Gracias nuevamente!
17/5/2017 12:15PM
Aparentemente sería así pero no del todo. puede ser que la bobina del contactor sea de 24 voltios y si tu la conectas a la línea haya un corto circuito. Lo ideal sería que subieras una foto de la zona como para ver de que se trata. Saludos
17/5/2017 02:04PM
Hola
Es poco probable que ese cable sea 24V, salvo que utilicen el propio caño como conductor para la linea que va a los flotadores.
Eso estaría prohibido pero es una posibilidad
Otra posibilidad y que tambien esta prohibido es conectar la masa a neutro como un reemplazo de puesta a tierra
La otra posibilidad es que el conductor de tierra lo hayan conectado al contactor junto con fase y neutro, Tampoco esta permitido hacer eso....
En definitiva debes deshacer esa conexión y ponerla de forma adecuada
elektomaq 11.975K
17/5/2017 08:15PM
servimat1 escribió:Aparentemente sería así pero no del todo. puede ser que la bobina del contactor sea de 24 voltios y si tu la conectas a la línea haya un corto circuito. Lo ideal sería que subieras una foto de la zona como para ver de que se trata. Saludos
Gracias por la respuesta!, no hay bobina de 24 v ,ahora voy a subir una foto detallada
17/5/2017 08:17PM
elektomaq escribió:Hola
Gracias Elektomaq por la resp, no hay bobina de 24 v
17/5/2017 10:05PM
servimat1 escribió:Hola. Posiblemente hayan usado el caño como neutro. esto mes extremadamente peligroso. Hace unos 50 años se empleaba este método cuando poco se aplicaba a la seguridad eléctrica. Tienes que reemplazarlo por un conductor acorde al de la fase.Saludos
Buenas noches en la primer foto el cable verde de la derecha esta conectado a un caño como se aprecia el la foto 2,si desconecto este cable del caño la bomba no funciona.,gracias por todo Servimat1 y Elektomaq
17/5/2017 11:50PM
saludos servimat1,saludos elektomaq
saludos ram,,por la imagen se aprecia que la instalacion es improvisada,,por ejemplo,,a simple vista se aprecia
_que cable uso rudo gris,,,tiene 2 cables uno gris y uno azul
_el cable azul fase es alimentado con un cable rosado,,este viene de proteccion termomagnetica
_ el cable gris esta puenteado al cable verde que esta conectado a tuberia ambos utilizan punta 5 de relevador b9_30_10 como tablilla de conexion
_ salida de contactor punta 6 y llega a switch tipo tambor en punta 6 ,,por lo cual creo por desconocimiento al ver que equipo no funcionaba optaron por realizar una conexion provisional a tierra utilizando la tuberia
_ en teoria ,,, al mover de posicion la manija de selector de tambor ,,la bomba deberia trabajar,,,,
aclaro esto es solo teoria,,ya que no se dispone de diagrama de conexiones y no se sabe que marca y modelo de switch de tambor es,,,
y se desconoce si existe una linea de neutro en la otra conexion al mover selector de tambor
suerte
17/5/2017 11:56PM
gonzalo rodrigueztecnico escribió:saludos servimat1,saludos elektomaq
suerte
Gracias Gonzalo por tu respuesta,vos me podrias pasar un diagrama para desconectar todo y volverlo a armar como debe ser?
18/5/2017 08:09AM
Hola.. Aparentemente sería el neutro el que están tomando de la cañería. Posiblemente antes había una bomba trifasica y al colocar una monofasica faltaría el neutro. Creo que como para no cablear nuevamente o si, si es factible, habría que convertir una de las fases libres en neutro conectándola desde donde sale la tensión. Saludos
