Posible Portero Electrico Quemado
17/2/2017 01:49AM
Hola!
De nuevo yo. Ya resolvi el tema del cableado del portero. Encontré el diagrama del teléfono pero ahora tengo otro problema.
Estuve chequeando la fuente y tiene 15V CA + neutro y 12V CC + negativo, o sea, 4 borneras. Es un edificio de 36 departamentos y no funciona el portero. Hoy abrí el frente y hay un quilombo monumental de cables y un amplificador que vaya Dios a saber como está conectado pero levanta mucha temperatura. Creo que eso es cuestión de emprolijar nada más.
Yendo al grano, el regulador de 12V CC está quemado así que lo reemplace por una fuente switching de 12V 1A pero siguen sin funcionar los telefonos/portero. No se escucha en la calle ni arriba en los departamentos.
Por otra parte, la cerradura eléctrica funcionaba en 3 departamentos (son los únicos que tienen conectada la cerradura porque son oficinas) hasta hace unos días (hasta cuando yo metí mano y testee los cables sin saber). Hoy medí y solo llegan 2-3V al 2do piso (la semana pasada llegaban 12-13V). Puede ser que haya quemado la fuente? Es un transformador de 15V 2A CA. Abajo me da 15V pero arriba apenas llegan 3V. Me da miedo que se haya quemado o que haya algún cable cortado.
Alguna ayuda/consejo o experiencia similar que hayan tenido??
Desde ya, muchísimas gracias!
18/2/2017 04:00PM
Hola
¿ de donde obtenes los 12 volt de alterna en la fuente switching ?
elektomaq 12.028K
18/2/2017 06:36PM
Hola Dani
Hace una pila de años, cuando me iniciaba, tuve una experiencia exactamente igual a la tuya, calcada; había un edificio de 4 plantas con un portero que ya debió ser viejo cuando lo instalaron, tenía poca experiencia y me puse a renegar con los cables, sin el diagrama y encontrando a cada momento señas de que habían tocado quién sabe que cantidad de gente. Un vecino del edificio me confirmó que fueron más de tres personas la que llamaron y nunca anduvo desde entonces.
No había páginas de ayuda, ni internet para conseguir planos, así que después de dos días de trabajo (perdidos) seguí el consejo de un veterano electricista de mi ciudad : "nene, deja que esos miserables cambian el portero, ese no sirve, ya metió mano hasta el cura".
Dije que lo lamentaba pero no podía arreglarlo y me fui.
Por que cuento la historia?
Por que te dije en la otra consulta que no siguieras con eso, que no experimentarás y pero hiciste un paso más, y descompusiste las cerraduras, por lo que estás en un verdadero problema.
O cortas aquí, o retiras el amplificador y lo reparas. No tienes opción.
Suerte
nastor 3331
18/2/2017 11:04PM
nastor escribió:Hola Dani
Suerte
Hola!
Me cuesta decir que no, jaja. Hoy fui de nuevo y sabes que? Los 15V CA están cortados en el gabinete del portero. El problema es que no pude encontrar el conductor que sube a las cerraduras/chicharra. O sea, salen desde la fuente y terminan ahí en el gabinete. Hay algún que otro cable cortado y supongo que es uno de esos. Otra cosa que noté es que el neutro del transformador está llegando a la chapa del portero, junto con el negativo de los 12V CC. ¿Eso esta bien?. Es como que el cableado está hecho para un alimentador de alterna y continua con negativo comun pero la fuente no corresponde a eso. ¿Me explico?
18/2/2017 11:13PM
Dani
Si conseguiste el diagrama, identifica los cables y trata de mantenerte en el circuito original; y verifica si el amplificador funciona. La cerradura va con alterna, si funcionaba quiere decir que no necesitarás ninguna modificación, solo reconectar los cables.
nastor 3331
