Por que sube y baja la tension en una vivienda?
04/2/2010 07:07PM
Por que sube y baja la tension en una vivienda? que puedo hacer para que no vuelva a pasar? ya se quemo el microhondas
04/2/2010 09:38PM
hola roberto. fijate si tus vecinos tienen el mismo problema de baja tensión porq puede ser un problema del servicio. si no es así debes tener algún problema en tú casa. mirá que estén bien ajustados los bornes de las termicas, que no haya cables quemados o mal empalmados. suele pasar que se afloja la pinza o como se llame que te conecta a la red electrica, pero de ese problema de ocupa la empresa de energía. suerte y mucho cuidado..
08/2/2010 09:35PM
Es comun ese problema en esta epoca, si bien no aclaras de donde sos, el problema es general. Las lineas se sobracargan por el exceso de consumo y se produce un efecto de amortiguacion ( la tension baja y sube )y el problema no es cuando baja, si no, cuando sube ya que suele pasar el limite de 220 v y llegar en algunos casos a 260 v o mas, produciendo daños en los electrodomesticos. Lo aconsejable es desenchufar de la linea los aparatos mas delicados y utiles cuando la linea esta sobracargada y enchufarlos cuando se la nota mas estable ( esta es una precaucion barata ) si no, vienen estabilizadores domiciliarios pero son un poco caros ( entre 1.500 y 2000 pesos ) , en fin, te deseo suerte
09/2/2010 07:39PM
Hola como dicen los amigos arriba,el exeso de consumo por determinados equipos,como el aire acondicionado por ej,cuando los capacitores del compresor estan bajos en capacidad tambien se producen este tipo de flash en las luces de la casa en el momento que la unidad arranca,los bornes en el panel electrico,donde enganchan los terminales que esten quemados,todo lo que este en falsos contactos etc,es un tip para seguir buscando,saludos Juan.
12/2/2010 04:30PM
Hola rroberto
La solucion seria colocar un protector de tensión en el tablero, para proteger toda la instalación, o si no colocar un protector de tensión individual para cada artefacto que lo necesite, como heladeras, saludos
Nico4706 1423
