[Solucionado] orden de fase y neutro en tomas de circuitos monofasicos
15/5/2009 11:59AM
Hola!; tengo una duda: ¿en los circuitos de vivienda monofasicos en que orden se deben conectar los cables de la linea del circuito a los tomacorriente?
segun lo que vi los aparatos traen en su enchufe macho el neutro a la izquierda y la fase a la derecha y el tierra abajo (en posicion de enchufar).
¿entonces la conexion de los cables de la caja del toma, tengo que conectar el celeste (neutro) en el tornillo del de la izq y la fase (marron) en el tornillo derecho del toma hembra de la pared?
si es asi; ¿entonces la conexion de una llave termomagnetica, tambien se conecta el neutro a la izquierda y la fase del derecho?, porque segun busque parece que ésta se conecta al reves; pero... ¿ntonces no se estaría invertiendo la polaridad?
¿cuales son los efectos adversos de enchufar un artefacto (electrodomestico) con las fases invertidas?, es decir el neutro del aparato en fase del toma de pared y la fase del aparato en el neutro del toma de pared. (yo a simple vista pude ver que al enchufar hace un pequeño fogonaso, pero igual funcionan).
15/5/2009 04:42PM
Hola.
Partiremos del punto que en corriente alterna no hay polaridad. No es necesario que sigas ninguna polaridad a la hora de conectar tomas de corriente, pues aunque así sea, hay la posibilidad de darle la vuelta al enchufe, con lo que invertimos el orden de las conexiones. De todas formas, éstas traen dibujado la posición del Neutro y la Fase, que si bien no es necesario, sí es buena costumbre seguir cierta disciplina para lograr un trabajo ordenado y limpio. Enchufar un electrodoméstico con distinto orden de conexiones no tiene ningún efecto, salvo que se trate de motores trifásicos (que girarían al revés), pero esto no es tu caso. El pequeño fogonazo que ves al enchufar, es un simple arco de conexión que sucede en todo tipo de máquinas cuando se ponen en marcha o se desconectan, pero no debes darle mayor importancia.
Un saludo.
15/5/2009 07:02PM
OK!, pero aun me queda la duda con la conexion de la termomagnetica bipolar, ya que si en un toma de pared lo ideal es poner el neutro (celeste) a la izq. y la fase (marron) a la derecha del mismo; entonces la conexion de la termomagnetica (es una marca sica y no trae ninguna indicacion del neutro) deberia ser: ¿el celeste a la izq. y el marron a la derecha, para respetar el orden?, porque segun busque en web se dice que se conecta al reves, osea el fase en la izq. y neutro en derecha. pero no entiendo porque se cambia el orden?...
15/5/2009 11:46PM
hola mi amigo es cuestion de normas electricas en un contacto 110v normalmente la tierra es la que te daria la polaridad correcta no basta con invertir la clavija, si tienes la polaridad invertida , viendo de frente el contacto el neutro iria del lado derecho o sea a la entrada mas larga o conectado al tornillo aluminio , la fase al tornillo cobrizado o sea viendolo de frente a la entrada mas corta ,la de la izquierda yo en lo personal siempre ubico la fase del lado izquierdo por etica y la tirra a la entrada del centro o sea a chasis , esta iria en la parte de arriba lo puedes verificar con un regulador de voltaje de esos que se ponen para las computadoras si la coneccion esta invertida el regulador te lo marcara como voltaje invertido , siempre por norma la fase es la que se interrumpe con un fusible o un break espero haberte ayudado comenta y valora
16/5/2009 03:27PM
Hola.
En un circuito monofásico la corriente que nos entra por la fase debe retornar por el neutro, por lo que es indistinto cómo realices la conexión. Como bien dices, el fabricante no ha señalado cuál es neutro y cual es fase porque al existir una sola, no tiene otro camino por donde ir. El interruptor diferencial mide la corriente inyectada al circuito y debe ser igual a la de retorno, de lo contrario se desconecta. El térmico en cambio desconecta por exceso de consumo, el cual por efecto Joule, genera calor dentro del interruptor y por la dilatación de un bimetal, provoca la desconexión. No importa el orden de las conexiones e incluso puedes conectarlo al revés (por debajo), pues funcionará igual. Esto es válido para circuitos monofásicos como el tuyo. Si empleásemos un circuito trifásico sí deberíamos respetar dicho orden.
Un saludo
16/5/2009 04:15PM
Hola.
Como regla general de orden y seguridad, siempre la fase debe estar al lado izquierdo del interrupto diferencial (mirando de la paleta de accionamiento hacia atras). Así como el ingres de corrientes, es siempe desde la parte superion de elemento de corte de suministro y las salidas a los sevicios u otras instalaciones, por abajo.
Lo anterior tiene relevancia, si un mismo luego de varios años o un a tecera persona interviene, revisa o modifica el sistema, ya que siempre supondras que la instalación hecha como debería.
Saludos.
cv86 27
comentario
22/5/2009 08:19PM
Las cosas por algo tienen su sentido, si uno en lugar de pasar la fase por una llave pasa el neutro, viene otro a cambiar un foco y tiene corriente, lo mismo pasa con los toma corrientes, practicamente todos traen fusible interno que corta la fase, por ejemplo un tv tiene un problema X salta el fusible y queda totalmente sin tension, si el fusible estaria cortando el neutro el equipo tendria tension y ahy podes quedar electrocutado.En los tableros es lo mismo conectar de una u otra forma, pero despues cuando aparece otro vienen los problemas, por ahhy tenes que remplazar alguna llave y uno confiado agarra con la mano los cables que estan conectados abajo, teoricamente estan sin tension pero o sorpresa lo conectaron al reves.Por algo traen marcados todos el neutro y la descarga a tierra, es mas ya casi ni se venden los adaptadores de 3 a 2 patas, ni si quiera tomas de 2 patas redondas
26/6/2009 11:23AM
Cualquier artefacto electrico que compres viene con su circuito dispuesto para funcionar en la conexion correcta. Vas a notar que el fase es interrumpido por la llave accionadora siempre, y si tiene portalámparas el fase está conectado en el centro.
Eso es un aporte más a la seguridad eléctrica, aunque parezca insignificante no cuesta nada hacer las conexiones bién.
Reconocemos tu inquietud y está bueno que preguntes el porqué. Comparto con vos esa curiosidad por saber los fundamentos.
Por otra parte en el tablero el disyuntor tiene indicado el borne para el neutro siempre a la derecha. Es más prolijo en un tablero conectar las térmicas siguiendo el orden como el disyuntor y siempre siguiendo la regla de aguas abajo: todas las entradas arriba y las salidas abajo
26/6/2009 10:54PM
Hola como estas , yo te escribí un datito , pero seguramente por lo burro que soy mi respuesta no salio , te la digo nuevamente , hay electrodomésticos que tienen una sola llave ( cortan un solo polo de los que son Vivo o Neutro ) en este caso , siempre tiene que ser el vivo , el fabricante te pone el el toma del artefacto , el símbolo de alterna una N y el símbolo tierra , que en el toma de la pared y mirándolo de frente al chinito como yo le digo el ojo derecho tiene que ser el vivo el ojo izquierdo el neutro y la nariz la tierra ( En Argentina ) , después por norma en las llaves térmicas o magneto térmicas el vivo a la izquierda y el neutro a la derecha , todo lo demás es lo que te dijeron los compañeros del foro
Un Abrazo el Pelado
27/6/2009 12:25AM
Si bien, el post ya es un poco viejo (Mayo Razz ), el orden de la fase y el neutro, es indistinto en un toma corriente; Osea, no perjudica en nada al electrodoméstico...Obviamente, siempre es bueno respetar el orden de ubicación, ya que nunca sabremos cuando vamos a requerir saber cual es el neutro, y cual es la fase....
Para que queremos saber cual es la fase y cuial es el neutro???? El mejor ejemplo, lo citaron todos ustedes..."hay electrodomésticos con interruptores unipolares y quiza, en ves de cortar la fase, corta el neutro y queda el equipo peligrosamente energizado"...
Con respecto al térmico, el orden de las polaridades, tampoco nos trae consecuencias, dado su diseño interior, pero para los casos de Disyuntores - Disyuntores Magnetotermicos, el orden de las polaridades, debe de respetarse si o si, ya que si no se respeta, no funcionarían las bobinas correctamente....
Damos el tema por finalizado cerrandolo...
Saludos y muchas gracias
comentario
