Opciones para iluminación de emergencia
hace 5 días
Hola, el tema es el siguiente:
Que tipo de iluminación de emergencia instalar en edificios públicos, conviene utilizar los convertidores autónomos para las luminarias instaladas o solo instalar las luces de emergencia comunes.
En el caso de los convertidores autónomos que opiniones tienen respecto a su funcionamiento y durabilidad, ya que me han dicho que se queman fácilmente, y que seria mejor, instalarlo en lamparas fluorescentes o en lamparas led.
Desde ya les agradezco sus opiniones.
hace 5 días
Hola. Todo depende de la cantidad de m² a cubrir. Si son espacios amplios debes colocar si o si artefactos autónomos con reflectores. Actualmente vienen en versiones LED de muy alto brillo y buana calidad. Las luminarias "comunes" son aptas para alturas no marores a 3 mt cubriendo eficientemente (cantidad de lúmenes) unos 10 m². Te dejo el link de una conocida marca. Saludos
http://www.atomlux.com.ar/web/Productos.php
servimat1 Moderador 27.427K
hace 5 días
servimat1 escribió:Hola. Todo depende de la cantidad de m² a cubrir. Si son espacios amplios debes colocar si o si artefactos autónomos con reflectores. Actualmente vienen en versiones LED de muy alto brillo y buana calidad. Las luminarias "comunes" son aptas para alturas no marores a 3 mt cubriendo eficientemente (cantidad de lúmenes) unos 10 m². Te dejo el link de una conocida marca. Saludos
Disculpa, no me di cuenta de aclarar que tipo de edificio, sería para edificios de oficinas o para aulas en escuelas, donde esta la opción de utilizar luminarias embutidas en cielorraso con tubos fluorescentes o led.
Por el hecho de cuidar la estética se vienen instalando esos convertidores en luminarias con fluorescentes pero algunos dicen que no son muy buenos.
hace 5 días
La verdad, los hemos utilizado en un par de oportunidades y la verdad no sirvieron. La mitad de ellos se quemaron en poco tiempo y la otra mitad funcionaba a medias. Hay módulos electrónicos de estos pero son muy costosos. En estos casos en conveniente emplear las luminarias de emergencia LED para cielo raso. Saludos
hace 4 días
servimat1 escribió:La verdad, los hemos utilizado en un par de oportunidades y la verdad no sirvieron. La mitad de ellos se quemaron en poco tiempo y la otra mitad funcionaba a medias. Hay módulos electrónicos de estos pero son muy costosos. En estos casos en conveniente emplear las luminarias de emergencia LED para cielo raso. Saludos
Muchas gracias por tus respuestas, entonces era verdad lo de la poca durabilidad, y esos que utilizaron eran en fluorescentes? porque veo que atomlux ofrece unos equipos para luminaria led con la bateria incorporada, no se si tendrán el mismo problema.
hace 4 días
Los LED no los conozco, los equipos eran para iluminación fluorescente. Eran solo un paquete de termo contraible con las baterías adentro y una bornerita para conectarlos. Posiblemente sean mas eficientes pero no los conozco. Saludos
