[Solucionado] NORMATIVA PAT PROVINCIA BUENOS AIRES
02/1/2017 06:12PM
Estimados, estoy haciendo a nuevo la instalacion electrica de una casa de mas de 50 años, sin puesta a tierra. Quisiera saber que dice al respecto la normativa en pcia de buenos aires (tres de febrero) para la colocacion de la jabalina, si debe ser dentro del domicilio o fuera (respecto a la linea muncipal).
09/1/2017 06:57PM
Hola
Las normas de electricidad son de alcance nacional.
La descarga a tierra que quieres la puedes hacer en el interior de la propiedad, lo mas cerca posible del tablero principal, o en el secundario donde tengas la distribución de circuitos, de modo que sea lo mas directo posible a la bornera de tierra o punto de ramificación de los distintos cables verde amarillos que se distribuyen en los distintos circuitos.
No debes conectar la jabalina de pilar con esta nueva jabalina (separar cables), y debe estar a cinco/seis metros mínimo una de otra, en lo posible en el exterior de la casa, como ser un patio (cuestión de humedad); la sección de cable a utilizar para la jabalina debería ser la misma de la linea que alimenta dicho tablero, nunca menor de 6 mm. Esto no es un descripción de norma, es como procedo de forma genérica aproximada con una PaT para instalaciones domiciliarias (interna).
Se pide disculpa por la demora en contestar una pregunta base.
nastor 2764
