no puedo poner el cable de un kohinoor secarropas en
04/12/2012 01:40PM
no se como enganchar el cable de la tapa kohinoor secarropas
04/12/2012 01:43PM
hola maria si puedes subir una foto de la parte superior osea tapa del secarropa para poder uyudarte mejor saludos,
04/12/2012 01:47PM
el problema esta en como se puede armar el boton de la tapa , tengo el cable nuevo, pero no se por donde colocarlo
04/12/2012 01:52PM
maria obaid escribió:el problema esta en como se puede armar el boton de la tapa , tengo el cable nuevo, pero no se por donde colocarlo
maria, primero debes quitar la tapa osea toda la parte superior que tiete entre 3 o 4 tornillos en los costados del secarropa una ves que la levantes vas a ver por donde esta pasado el cable ya que es muy raro que se salga por completo exepto que se rompa la piesa, prueva y comenta como te fue,y recuerda que debes valorar las respuestas
comentario
04/12/2012 01:54PM
tal vez no me explico bien , en los engranjes de freno de la tapa , se coloca el resorte, eso es lo que no se por donde va, entre los pequeños engranjes de platico
04/12/2012 01:59PM
en la parte de la tapa de arriba va la punta del cable que tiene una pequeña bolita para que no se salga,sacale una foto y subila para ver si nos entendemos mejor
04/12/2012 02:07PM
una imagen seria ideal para tener una idea de que estamos hablando
comentario
04/12/2012 02:20PM
yo lo que necesito es un diagrama de como va el cable , en los pequeños engranaje de la tapa , y como se coloca el alambre -resorte
04/12/2012 03:19PM
envie una foto y no recibo respuesta, por favor me pueden contestar, gracias
04/12/2012 05:58PM
maria obaid escribió:envie una foto y no recibo respuesta, por favor me pueden contestar, gracias
no es nada facil explicarte el cable donde esta esta bien,por lo que muestra la foto ahora la pieza donde se encuentra el cable debes ponerla en la ranura que tiene como una especie de doble uña las ranuras tienen que coincidir entre si,la pata mas larga del resorte va en esa ranura el resorte va por debajo de la tapitaque tiene el tornillo en medio fijate si podes y donde te trabas asi te sigo guiando
04/12/2012 07:47PM
vamos marchando ahora queremos saber como colocar las ultimas piezas, que son dos iguales que se encastran , pero donde enganchamos el tensor?
04/12/2012 07:53PM
esas piezas en que parte van ubicadas
04/12/2012 08:04PM
esta es la piesa que no sabemos como va enganchada al tensor
04/12/2012 08:48PM
estas piesas sino mal recuerdo tambien van por debajo de la tapita que te explicaba rcien son las que sostienen para que no tenga juego como te decia no es facil poder explicarte asi, recuerda que luego tienes que valorar todas tus respuestas
