[Solucionado] necesito saber la seccion de un cable
27/10/2008 11:13AM
Hola necesito saber que sección debería tener un cable que va desde el contador de luz hasta los automaticos de la casa, (casa de campo). Hay una distancia de unos 45 m (entre el contador y los automaticos), la potencia contratada de luz creo que es de 4.5 kw o 5.0 kw. y lo que mas gasta de la casa sería vitrocerámica, horno, calentador electrico y un motor de 1 cv para subir el agua a la casa.
Tengo unos amigos que entienden de esto (o eso creo) pero me han recomendado cables de distintas medidas uno de 10mm y otro de 16mm no se cual de los dos va bien.
28/10/2008 03:31PM
Si tu tension de linea es de 220 Vac para un grado de electrificacion de 5 KW con cable de 10 mm y termica de 32 A estas cubierto.
Exitos!
