necesito manual temporizador interelec TS GE2
21/4/2008 08:56AM
Hola colegas, tengo que instalar un temporizador electrónico (sereno automático) marca Interelec, modelo TS-GE2 y no tengo manual, estaba en la casa.
Alguien puede facilitarme manual o apuntes?
Muchísimas gracias
21/4/2008 11:56AM
Fijate si le podes sacar una foto o hacer un esquema con los colores de los cables y si tienen algo escrito en la bornera o si tiene conector din y bateria interna.
21/4/2008 01:51PM
Gracias Daniel.
Ya lo tengo funcionando, quería el manual para programarlo y probando, desculé como se hacía. Muy intuitivo el sistema, mañana hago el esquema, por si le sirve a alguien.
22/4/2008 12:30PM
Esto es lo que pude obtener, espero que le sirve a alguien!
Código:
                      220 VOLT
  |      |        1                  2         |
  |      |             Interelec               |
  |     |   ON                                   |
  |     |                  |  11 : 30    |       |
  |     |  W+     H+     M+        RES/CLR       |
  |     |    C+  (reloj)   Manual          R     |
  |      |              TS-GE2                  |
  |      |    4           5          6          |
                        Salida        ?
                        a Carga
              Indicadores reloj
|AM        MO TU WE TH FR SA SU                  |
|PM                                              |
|On             | |  *  | |                      |
|Off                                             |
| 1   ON      AUTO     OFF                       |
  Programación Reloj:
  Teniendo pulsado C+, la tecla W+ cambia
  el día de la semana, H+ cambia la hora y
  M+ cambia minutos
  Programar timers: pulsando la Tecla (reloj)
  van apareciendo los 9 timers
  Primero aparece ON para hora de encendido
  La hora y minutos se cambia con H+ y M+,
  y los días de la semana con W+
  pulsando la Tecla (reloj) pasa a la hora de
  apagado, se programa igual que el anterior.
  En caso de error, RES/CLR borra
  Para pasar al próximo timer, tecla (reloj)
  o C+ para salir.
  Tecla MANUAL pasa a apagado/encendido directo
  de la carga, modo AUTO usa los timers
  Tecla R resetea TODO
22/4/2008 05:24PM
Gracias por compartir la info.
Saludos y suerte.
comentario
15/7/2010 11:58PM
Edwood escribió:Esto es lo que pude obtener, espero que le sirve a alguien!
Código:
                      220 VOLT
  |      |        1                  2         |
  |      |             Interelec               |
  |     |   ON                                   |
  |     |                  |  11 : 30    |       |
  |      |              TS-GE2                  |
  |      |    4           5          6          |
                        Salida        ?
                        a Carga
              Indicadores reloj
|PM                                              |
|On             | |  *  | |                      |
|Off                                             |
| 1   ON      AUTO     OFF                       |
  Programación Reloj:
  M+ cambia minutos
  o C+ para salir.
