[Solucionado] Medida de cañeria para cable coaxial TV
hace 19 horas
Hola gente! Queria hacerles 2 preguntas basicas, las cuales no se Smile
La 1º es ¿Que medida de caño va por ley para cable coaxial Tv?
La 2º ¡Cuantos medidores se deben colocar como maximo por fase?
MUCHAS GRACIAS EXCELENTE ESPACIO
hace 17 horas
Hola
La sección de caño para cables de tv o de baja tensión en general depende de la comodidad y necesidad al momento de poner el , o los cables en su interior.
Hastaq donde conozco, no hay una disposición reglamentaria limitante, por el hecho que no transportan gran cantidad de energía, y son de baja tensión; no comparten cañería con cables de mas de 50 voltios.
La sección minima recomendable para cable coaxil RG-6 es de 7/8", o mejor 1 ".
Mas de dos cables de TV (RG-6) en cañeria de 1", debes aumentar cantidad de caños o sección de este.
En cuanto a los medidores, es la empresa de servicios eléctricos la que conecta o decide en que fase conecta a la red publica cada medidor de un conjunto de ellos, no el electricista.
Cuando son medidores múltiples, se bajan las tres fases mas neutro y se conectan a través de un distribuidor en forma proporcional.
En todos los casos se debe consultar a la empresa de servicios el modo de hacerlo.
nastor 3114
hace 15 horas
Hola
El caño si es recto puede ir 3/4 rigido para un solo cable rg6. Si hay curvas o en caso de corrugado lo mas recomendable es 7/8 para arriba
La cantidad de medidores por fase lo decide la empresa pero para ello hay que realizar estudio de factibilidad
También depende de la potencia total lo cual define la seccion de acometida y si requiere mas de una
En casos de gran demanda se requiere planta transformadora propia
elektomaq 11.734K
hace 8 horas
Hola. Lo que tratamos de hacer en domicilios particulares es colocar el caño sin codos ni curvas, de la boca o caja de conexiones directamente al techo. Allí se harán las conexiones (las hace la empresa) La realidad es que en mi edificio por ejemplo no se esforzaron demasiado ni en colocar bien las cañerías y los de la empresa en pasar los cables. Apenas se trabó una vez pasaron todo por fuera y queda muy feo. En cuanto a la medida, puedes emplear la medida que tu quieras ya que no deberán pasar ninguna inspección. Saludos
servimat1 Moderador 27.249K
hace 4 horas
Gracias a todos por su tiempo. Son de gran ayuda para una persona como yo que recien empieza.
Un gusto estar en este foro. Saludos!
