[Solucionado] Me compre un protector de tensión pero...
20/4/2017 02:11PM
Hola, no soy técnico ni nada pero me compre un protector de tensión ayer para electrodomésticos pero al enchufarlo a la pared me salta sobre tensión y baja tensión a la vez y luego nada nunca se puso en normal tampoco se puede usar.Los cables de la pared están bien y la zapatilla también.
Quisiera saber por que no funciona la zapatilla.
Dejo algunos datos: protector de tensión por alta o baja (220v/2000w) y por descargas atmosféricas.
Llave de encendido con limitador de corriente hasta 10A..
20/4/2017 02:37PM
Hola
Si es del tipo de enchufar (portatil) y te marca alta y baja tensión a la vez en el semáforo es por que tiene una falla, por las dudas prueba con un electrodoméstico de poco consumo, y si persiste apúrate a cambiarlo. Dejalo enchufado cinco minutos en la prueba.
Comenta si lo hace también sin carga.
nastor 3324
