lamparas bipin 220 no iluminan
hace 5 días
Hola, con el fin de cambiar las tradicionales lamparas bi pin de 20 y 50 W con sus respectivos transformadores, ayer compre lamparas bi pin 220 directo con el zócalo tradicional de G4.- Compre de 3 y 6 W. Al colocarlas ( previo sacar los trasformadores) pude observar que alumbran muy poco, y cuando apago la luz quedan un poco prendidas. Están colocadas en una araña de seis luces.- Otra cosa, no hay diferencia de iluminación entre las lamparas de 3 y las de 6 W, iluminan las dos iguales.- En que le estoy errando? Gracias.,-
hace 5 días
Hola. Son lámparas LED las que compraste o son con filamento? Si son LED, el pequeño brillo puede deberse a mala polarización de la llave (estaría cortando el neutro) Saludos
servimat1 Moderador 27.995K
hace 5 días
[quote="carlos lucas caiu"...
compre lamparas bi pin 220 directo con el zócalo tradicional de G4.- Compre de 3 y 6 W. Al colocarlas ( previo sacar los trasformadores) pude observar que alumbran muy poco, y cuando apago la luz quedan un poco prendidas. Están colocadas en una araña de seis luces.- Otra cosa, no hay diferencia de iluminación entre las lamparas de 3 y las de 6 W, iluminan las dos iguales.- En que le estoy errando? Gracias.,-[/quote]
Hola
Las G4 de 3 w y 6 w iluminan poco, comparadas con otros formatos leds, pero se diferencian unas de otras; de cualquier forma, si te parece poca iluminación coloca todas de 6w, otro hecho que reduce el efecto lumínico es si son cálidas, pero eso es así en todo tipo de lamparas.
Para evitar que la araña quede prendida debes colocar un capacitor en paralelo con esta, se consigue en las casas de electricidad como inhibidor de destellos; no hace falta que esté mal polarizada la luminaria, o que esté con una tecla con neón, con que el cable de la lampara esté con un grupo de cables con tensión, es suficiente para que quede semi-prendida.
nastor 3320
hace 5 días
Gracias por responder. Son frias.- Como te decía , en la misma araña tengo lamparas de 3 y de 6 W y no hay diferencia en cuanto a la iluminación entre unas y otras.- Las dos alumbran lo mismo y muy poco.- Tengo lamparas dicroicas led de 220 V de la misma potencia y alumbran muchísimo mas.- No cabe la posibilidad de que las bi pin estén mal conectadas? Gracias.-
hace 5 días
Hola
Repito, las G4 leds son un remplazo a un modelo de bipin que no tienen el rendimiento de otros formatos leds de la misma potencia.
No es probable que el artefacto tenga problemas. Para salir de dudas conecta una lampara Leds G4 directa a la linea y compara con una del artefacto.
Existe una publicidad de un modelo G4 ultra Fire que tiene según esta, mas luminosidad.
Es lo que hay.
Ponle el capacitor para que se apague del todo.
nastor 3320
hace 5 días
Que marca son las BiPin que colocaste? Posiblemente su flujo lumínico sea poco. Hemos empleado las Macroled de 6W de 600 lúmenes con buenos resultados. Muchas veces las lentes que traen no son las buenas y quitan brillo. Saludos
http://www.macroled.com.ar/?product=bipin-g9-6w
