[Solucionado] lampara con tubos t5 de 34w
17/3/2017 10:48AM
buenos dia tengo una duda ya que tengo una lampara que utiliza tubos t5 de 34w pero el balasto orginal no lo encuentro pero tengo en balasto t5 de 2x54w la pregunta es. se puede colocar ese balastode 2x54w con tubos de 34w mi duda es porque lo he hecho con tubos de t8 de 17w 20w 32w y 40w con un balasto de 3x32w electronico? de antemano muchas gracias
17/3/2017 12:35PM
Eso que estas haciendo está muy mal, cada tubo necesita una determinada corriente para funcionar.
Si vos le conectas un balasto de 105w a un tubo de 18w lo rompes, imaginate que en un tubo de
1,5mts pasa una corriente un tanto mas elevada que en un tubo de 50cm(no recuerdo la medida exacta), esto es a modo de ejemplo
Es mejor que consigas el balasto o de ultima cambia el tubo si es mas facil, pero no es nada recomendable bajar/aumentar la potencia
17/3/2017 01:32PM
Hola
Puede que ande, pero coincido con Agustín que no es correcto hacerlo; lo mas probable es que el tubo dure menos o empiecen problemas en el encendido.
nastor 3298
