Instalacion medidor de luz
05/2/2011 03:28AM
Palomilla, como se instala un medidor de luz; que de hecho ya se compro todo el kit, y he estado buscando info y hasta ahora no la encuentro, quisiera ver fotos de los componentes para saber el nombre de cada uno.
resulta que he instalado centros de carga con sus ramificaciones, instalado focos, lamparas, tomacorrientes, pero nunca un medidor por lo que agradeceria cualquier ayuda pudieran darme, lo unico que tengo conocimiento es de la varilla de cobre que va enterrada por lo menos 1.5 mts de profundidad para la puesta tierra.
de antemano gracias.
05/2/2011 12:55PM
CHAMP_RUIZ escribió:Palomilla, como se instala un medidor de luz; que de hecho ya se compro todo el kit, y he estado buscando info y hasta ahora no la encuentro, quisiera ver fotos de los componentes para saber el nombre de cada uno.
solo tenes que poner la termicas una para la fase otra al neutro conectas el cable a tierra con la varilla y listo el medidor te lo pone la empresa vos le dejas lo cables de el otro lado para que ellos lo conecten a la linea aclarando cual es cual en tu circuito le pegas una cinta con r s t n y listo
05/2/2011 04:41PM
Si es un medidor que va a la calle, tiene que instalarlo la compañía, si es un medidor interno particular, fíjate que en algun lado del medidor debe haber un esquema de cómo conectar la fase y el neutro.
Nico4706 898
09/2/2011 12:45AM
Gracias por sus comentarios, de hecho el medidor tiene que quedar en la banqueta y el medidor lo instala cfe y el interesado o cliente la caja y todo lo demas, solo dejas 3 cables que de hecho ya vienen en el kit de instalacion y la cfe viene unicamente a conectarlos y a enchufar el medidor como quien dice por que toda la instalacion corre por cuenta del cliente (90%).
al menos por aca en mexico asi sucede.
