[Solucionado] Instalacion LAmparas Dicroica
24/10/2007 11:15AM
necesito realizar la instalación en linea de dos lamparas Dicroicas con transformadores como Hago?
24/10/2007 11:53AM
Hola ruso_82
Si es una lámpara dicroica de 12 V, utilizas transformador, también las hay de tensión de línea (por lo menos acá hay de 220 V), estas últimas la conectas directas (no te las recomiendo)
Podes utilizar un transformador electrónico o uno mecánico.
Para los dos es lo mismo tiene una entrada (dos cables) de tensión de línea (110 o 220 V) según tu país, y una salida (dos cables) que lo colocas al zócalo de la lámpara dicroica.
Si el trafo es mecánico o electrónico, pero no tiene bornera es decir que la salida para la lámpara (la de 12 V) es un chicote, si quieres que te dure, tienes que soldarlo al cable del zócalo y la aíslas con espagueti termocontraible.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe 2058
24/10/2007 12:25PM
Acá tienes el circuito.
Oscar
Instalación de lámpara dicroica.JPG  (18.75 KB)
Instalación de lámpara dicroica con transformador
feroshe 2058
24/10/2007 02:20PM
usa cable de siliconas o recvestido en fibra de vidrio para el portalamparas de la dicroica ya que levanta mucha temperatura.
en lo posible portalamparas ceramicos con sujeccion a tornillo, los de presion con el tiempo falllan
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6020
comentario
