[Solucionado] instalacion en una caja con toma e interruptor
10/5/2009 10:38PM
Mi duda es, hay que colocarle el cable a masa a la caja de metal o no es necesario? o solo le coloco el cable de masa a la pata del toma. y si se coloca la masa a la caja esta va fijada con un tornillo, o se la puede colocar en la chapa donde ingresa el caño corrugado (en alguna que no se use y se vuelve a cerrar despues. Gracias
10/5/2009 10:54PM
hola sobre tu duda de donde colocar el cable de tierra , solamente se conecta al toma , ya que de ahy iria a una jabalina enterrada , no esnesesario ponerlo ala caja ,
luis_39 506
11/5/2009 05:19AM
perdona luis, pero, si la caja esta alimentada por un caño currugado, seria muy bueno ponerte tambien la tierra a lacaja ya que de esa manera garantizaremos una muy buena tierra. salu2
11/5/2009 08:07AM
la tierra se coloca al chasis de la caja no para que la tierra sea mejor o garantizar que sea buena, si aterras la caja esta no queda aislada del circuito tierra y asi te garantiza una proteccion mayor esa es la iea.
patron 864
