[Solucionado] Instalación eléctrica domiciliaria
hace 1 hora
Buenos días gente. Mi consulta es la siguiente: Porque al comprobar la fase con un buscapolo este aumenta su intensidad en la luz al tocar la pared??
La instalación es nueva y tiene Diferencial, Térmica y jabalina de puesta a tierra.
hace 23 minutos
no te hagas drama, el buscapolo es una luz con una resistencia altisima que hace pasar una insignificante corriente por nuestro cuerpo para cerrar circuito y, si se enciende, detectar la fase.
no se exactamente este valor pero debe rondar 1 o 2 mA teniendo en cuenta que un diferencial tiene sensibilidad de 30mA
el hecho de que encienda mejor tocando mamposteria es porque haces mejor descarga. pero como te decia es una corriente muy baja y no hay que darle bola. no te preocupes.
