[Solucionado] Instalacion electrica de pieza?
09/1/2013 08:45PM
hola quiero saber como hacer lo que esta en el dibujo, y que materiales necesito para ello.
quiero hacer la instalacion de una caja con dos tomas y otra con una toma y un punto la parauna luz, pero la fase y el neutro salen de una caja con dos tomas.
Ultima edición por Netto24 el , editado 2 veces
09/1/2013 08:48PM
hola amigo no veo el dibujo podrias detallar lo que quieres ahcer gracias
09/1/2013 08:50PM
isaias1970 escribió:hola amigo no veo el dibujo podrias detallar lo que quieres ahcer gracias
ahi lo acomode. lo puedes ver?
09/1/2013 08:59PM
lo siento amigo lo que pasa que estoy enel trabajo el internet que tienen aka no deja ver algunos archivos sorry
09/1/2013 09:48PM
eso es haci primero para la luz te falta un cable ¿por que? - por que la coneccion es asi va la fase a la tecla y de la tecla a la luz,el neutro directo a la luz y despues de la luz (tiene tres cables o dos) si tiene 3 uno es de tierra y si tiene dos el que te sobra va a la otra punta de la tecla (que se llama retorno)
09/1/2013 11:07PM
davidlarenga escribió:eso es haci primero para la luz te falta un cable ¿por que? - por que la coneccion es asi va la fase a la tecla y de la tecla a la luz,el neutro directo a la luz y despues de la luz (tiene tres cables o dos) si tiene 3 uno es de tierra y si tiene dos el que te sobra va a la otra punta de la tecla (que se llama retorno)
podrías dejarme un gráfico y te valoro la respuesta
09/1/2013 11:13PM
este esquema te puede servir
valora gracias
10/1/2013 12:25AM
acá te dejo el gráfico con un toma y una lampara acá tenes arriba la entrada f=fase; N= neutro y las conecciones a la tecla y a la lampara
