[Solucionado] instalacion de termica y bocas desde cero
18/5/2017 10:13PM
Buenas, como dice el titulo, necesito hacer la instalación desde cero, estoy alquilando una vivienda a un familiar, y la casa era toda una sola, la dividieron y el cablerio quedo cualquier cosa, esta parte no tiene térmica y ni ellos saben donde esta! Quería saber si se puede sacar otra térmica desde el depto que esta pegado al lado? Pongo un diferencial-térmica de ellos-térmica mía hasta mi casa y de ahi mi instalación..?
18/5/2017 11:09PM
si pero por cualquier problema que tengas vas a tener que molestarlos o te puede quedar muy lejos aca en mi ciudad te obligan a tener llave de corte pegado al medidor vos poder hacer lo mismo poner en la entrada de tu casa lo que vos quieras poner asi te queda protegida tu casa tambien ya que vos por lo visto compartis el medidor no
18/5/2017 11:23PM
jorge horacio bigatti escribió:si pero por cualquier problema que tengas vas a tener que molestarlos o te puede quedar muy lejos aca en mi ciudad te obligan a tener llave de corte pegado al medidor vos poder hacer lo mismo poner en la entrada de tu casa lo que vos quieras poner asi te queda protegida tu casa tambien ya que vos por lo visto compartis el medidor no
Gracias por responder!
Pero si cada térmica no trabaja de forma individual? Si tengo un problema salta la térmica que "lleve" hasta mi depto, no?
18/5/2017 11:24PM
logico
comentario
18/5/2017 11:28PM
hola, depende cual este mas sensible.
pensa que eso es puro injerto, no te va a cambiar en nada la instalacion mas que la puedas cortar desde tu departamento sin ir al tablero del dueño. Quiero decirte con esto que practicamente no estás haciendo nada. Los cables siguen estando protegidos por la termica del dueño, asi que no te sirve nada mas que para que cortes manualmente la termica que queres poner
yo ahí agarraria y tomaria corriente desde el tablero principal, que seria lo ideal y en regla.
Hay que ver el estado de la instalacion y todo eso, obviamente, pero principalmente tendrias que hacer un tablero en tu dpto, sacar de ahi los circuitos (fijate si podes usar lo que está ahora para no recablear) y conectar este tablero al tablero ppal
19/5/2017 11:31AM
19/5/2017 12:19PM
Yo haria un tablero principal en un lugar de acceso comun con una TM para cada uno, un tablero seccional en cada vivienda y una revision total de la instalacion electrica.
19/5/2017 12:43PM
Pablo127 escribió:Yo haria un tablero principal en un lugar de acceso comun con una TM para cada uno, un tablero seccional en cada vivienda y una revision total de la instalacion electrica.
Hola pablo! Como vendría siendo el tablero, partiendo desde la térmica del pilar? Esta como a 6 metros.
19/5/2017 07:38PM
Hola Fernando
Agustin _saludos_ te ha dado una pista de lo que debes hacer.
Por reglamento, no puedes trabajar en la protección reglamentaria o tablero principal que está en el pilar para adaptarlo a los departamentos. Allí tendrás una térmica doble mas el disyuntor diferencial (o fusible y interruptor de corte si es antiguo) que se ha colocado al momento de pedir el servicio, a partir de esos elementos puedes hacer la distribución a cada departamento en forma independiente, agregando una térmica doble y un conductor adecuado al consumo tuyo, independiente de tus vecinos.
Esto lo haces a la salida del principal, a lo sumo, repite una protección interna en el departamento para corte rápido, o para alguna derivación.
Ten en cuenta que no puedes ir agregando un consumo elevado, ya que el diseño original era para menos artefactos, así que hay que tener en cuenta que bajada y consumo total hay.
Esa es la forma segura de hacer lo que quieres.
nastor 3324
