[Solucionado] Instalacion aire acondicionado
03/1/2017 08:36PM
Hola que tal gente queria hacerls una conaulta sobre la instacion de un split...lei varios foros porque simpre vi q sin importar el consumo recomiwndan termica de 16 y toma de 20...el aire q tengo consume 6a y tiene el enchufe de 10a....podria colocar un toma comun de 10a y una termica de 10a cierto? Ahora xq siempre te dicen q coloques termica de 16? N entiendo....
Otra cosa, si la instalcion del aire es independiente, podria colocar solo la termica en el tp? Xq simpre veo q la ponen adentro de la casa cerca del toma q usara el aire
03/1/2017 08:47PM
hola
Podes colocar la termica de 10 sin problemas
Los que recomiendan 16 lo hacen sin conocimiento siguiendo falsos mitos
El circuito debera ser independiente ubicando la termica en el TP o en el TS segun corresponda
elektomaq 11.476K
08/1/2017 01:14PM
Si ya sabes que consume eso dejale una termica de 10A, lo que pasa que hay aires que consumen un poco mas de 9A y creo que es por eso que usan termica de 16A y toma de 20A.No te olvides de la puesta a tierra Rolling Eyes .la termica dejala en el TP si queres.
08/1/2017 01:26PM
Mariano777 escribió:Si ya sabes que consume eso dejale una termica de 10A, lo que pasa que hay aires que consumen un poco mas de 9A y creo que es por eso que usan termica de 16A y toma de 20A.No te olvides de la puesta a tierra Rolling Eyes .la termica dejala en el TP si queres.
Hay aires que consumen un poco mas de 9 y tambien hay aires que consumen un poco mas de 30...no se puede estandarizar ni generalizar...cada aire tiene sus requerimentos específicos
Si un equipo viene con ficha de 10A se debe colocar tomacorriente de 10A y si viene con ficha de 20 se debe colocar tomacorriente de 20
No es correcto ( aunque muchos lo hagan) colocar una ficha de 10 en un toma de 20 porque puede haber daños en una u otra parte por no ser normas compatibles
elektomaq 11.476K
08/1/2017 01:30PM
Bueno si, por eso el tiene que ver el equipo que tiene, obvio que no va a ser para todos los equipos igual.
Saludos.
08/1/2017 02:20PM
Hola
La respuesta a tu pregunta no se debe reducir solo a los aires acondicionados; hay normas de trabajo que se aplican a cargas únicas y de consumo fijo (como los AA); estos circuitos, cuando son exclusivos es conveniente que tengan una térmica acorde al consumo fijo, por mas que el cableado sea disponible para muchos mas amperes; de esta forma, la protección de la instalación puede ayudar, aunque sea en poco, a proteger el equipo, en un calentamiento brusco.
En estos caso, debemos buscar una térmica estándar que sea inmediatamente superior al consumo del equipo, siempre de curva "C" y un con una corriente nominal de un mínimo de 10% más.
En los circuitos exclusivos, como lo son los especiales para AA, la térmica deben estar en el tablero.
nastor 2732
10/1/2017 12:34AM
si el consumo es de 6 andaras bien con la termica de diez cable de 2,5 mm, y toma de diez amper. por lo general ay muchos i9nstaladores que no son electricistas , ni reparadores de aire solamente instaladores de ahi el mito.
